Caixa de diálogo para definição de propriedades personalizadas
Use a caixa de diálogo Definição de propriedade personalizada para criar ou modificar uma propriedade personalizada de um componente.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Na página Personalizar ferragens, clique em Adicionar nova propriedade personalizada .
Nome da propriedade
Especifique o nome da propriedade. O nome aparece no PropertyManager quando você usa o componente em uma montagem.
Opções
Adicionar como propriedade específica da configuração Cria uma propriedade específica da configuração. Se desmarcada, a propriedade é uma propriedade personalizada (não específica da configuração), como mostrado na guia Personalizar da caixa de diálogo Informações de resumo do SOLIDWORKS.
Cada valor para esta propriedade requer um novo nome de configuração Cria um novo nome de configuração para cada valor exclusivo da propriedade. Para propriedades de Caixa de texto, o respectivo valor é adicionado como sufixo ao nome da configuração. Para propriedades Lista digite um sufixo para cada valor da lista em Sufixo.
Exibir no PropertyManager Exibe a propriedade no PropertyManager do componente no SOLIDWORKS. Marcar ou desmarcar Adicionar como propriedade específica da configuração automaticamente marca ou desmarca esta opção, mas você ainda poderá marcá-la ou desmarcá-la manualmente.
Tipo
Caixa de texto Cria uma propriedade de campo de texto.
Listar Cria uma propriedade com uma lista de valores.
Vincular ao material do SW Somente para propriedades tipo Lista. Cria uma lista de materiais usando a Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS.
Você pode vincular apenas uma propriedade a materiais do SOLIDWORKS.
Valor da caixa de texto
Valor predeterminado geral Especifica um valor predeterminado opcional.
Valores de lista
Valor Especifica um item na lista.
Sufixo Disponível quando Cada valor para esta propriedade requer um novo nome de configuração está marcada. Especifica o sufixo de nome de configuração. Digite um caractere separador opcional e um sufixo que identifique o valor da propriedade. Por exemplo, se o valor é Plástico ABS, você pode digitar:
-abs
Quando você seleciona a propriedade personalizada, o sufixo é usado no nome da configuração.
Material Disponível quando a opção Vincular ao material do SW está marcada. Especifica materiais da Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS. Clique em Selecionar e selecione um material na lista.
Exclui um valor da lista.
