Определение равномерной силы
Применение к объекту равномерной силы в определенном направлении
Чтобы приложить равномерную силу на объект в определенном направлении:
  1. В дереве исследования Simulation щелкните правой кнопкой мыши значок Внешние нагрузки и выберите Сила .
  2. Щелкните в поле Грани, Кромки, Вершины и Справочные точки для Силы , затем выберите объект, к которому необходимо применить силу.
  3. Нажмите Выбранное направление.
  4. Щелкните в поле Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления , а затем выберите необходимый объект для направления.
  5. Если выбрано несколько объектов, выберите На объект, чтобы приложить значение силы к каждому объекту или Общая, чтобы распределить значение силы среди всех выбранных объектов.
  6. Выберите необходимую Единицу измерения .
  7. В окне группы Сила выполните одну из следующих операций:
    • При выборе для направления плоскости или грани укажите по меньшей мере один из следующих компонентов: Вдоль плоскости - направление 1 , Вдоль плоскости - направление 2 или Перпендикулярно плоскости .
    • При выборе кромки задайте значение силы вдоль этой кромки .
    • При выборе оси задайте по меньшей мере один из следующих компонентов: Радиальная , Вдоль окружности или Осевая .
  8. Нажмите .
    Если вы приложили силу на грань или кромку, усилие прикладывается равномерно.
Применение к грани равномерной силы по нормали
Чтобы приложить равномерное усилие перпендикулярно граням:
  2. В графической области выберите грани или кромки оболочки, к которым приложена сила.
  3. Выберите Перпендикулярно.
  4. Выберите Единицы измерения силы.
  5. В поле Значение силы введите значение силы.
  6. Если выбрано несколько объектов, выберите На объект, чтобы приложить значение силы к каждому объекту или Общая, чтобы распределить значение силы среди всех выбранных объектов.
  7. Нажмите .
Удаление равномерного вращающего момента
Для определения равномерного вращающего момента:
  2. В окне Сила/Вращающий момент нажмите Вращающий момент.
  3. Выберите окно Грани для вращающего момента, затем выберите грань.
  4. Щелкните в поле Ось, Кромка, Цилиндрическая грань для направления , а затем выберите объект для направления.
  5. Выберите необходимую Единицу измерения .
  6. Укажите Значение вращающего момента .
  7. Если выбрано несколько объектов, выберите На объект, чтобы приложить значение силы к каждому объекту или Общая, чтобы распределить значение силы среди всех выбранных объектов.
  8. Нажмите .
