PropertyManager Сила/Вращающий момент (для балок)
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Откройте модель с балочными элементами. Щелкните правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выберите Сила или Вращающий момент.
Выбор
Вершины, точки Выбор вершин или точек для применения нагрузок силы или момента.
Соединения Выбор соединений балки для применения нагрузок силы или момента.
Балки Выберите элементы конструкции для приложения нагрузок силы/момента.
Грань, Кромка, Плоскость для направления select_edge_faces_loops.png Выбор грани, кромки или плоскости для указания направления нагрузок примененной силы/момента.
Компонент указанной силы/момента применяется к каждой выбранной точке, соединению или балке.
Единицы измерения
Единицы измерения units.png Указывает единицы измерения значений силы/момента.
На единицу длины   Изменяет единицы измерения силы/момента на единицу длины. Например, при применении силы 5 Н/м к балке длиной 2 м совокупная приложенная сила равна 10 Н. Доступно при выборе Балки в разделе Выбор
Выберите этот параметр для применения силы или момента с центральным распределением нагрузки.
Сила
Устанавливает значения составляющей силы для выбранного элемента.
Вдоль плоскости - направление 1
Вдоль плоскости - направление 2
Реверс направления   Реверс направления компонента силы.
Момент
Устанавливает значения составляющей момента для выбранного элемента.
Реверс направления   Реверс направления компонента момента.
Вариация со временем
Для динамических исследований модальной временной диаграммы можно определить зависящую от времени силу.
Линейный Применяется линейная кривая времени по умолчанию, проходящая через точки (0,0) и (tконечн., Fзнач.). Здесь Fзнач. — указанная выше составляющая силы или момента, а tконечн.конечное время, указанное на вкладке Динамические параметры диалогового окна Модальная временная диаграмма.
Кривая Применяется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Значение силы или момента в любой момент времени вычисляется умножением заданного значения давления на соответствующее значение Y кривой времени.
График Отображаются фактические, зависящие от времени значения силы или момента.
Изменения частоты
Для динамических исследований, гармонических и случайного колебания, можно определить силу или момент, зависящие от частоты.
Constant Задаются постоянные сила или момент для полного диапазона рабочих частот.
Кривая Задайте определяемую пользователем кривую частот. Нажмите кнопку Редактировать, чтобы определить или импортировать кривую частот. Значение силы или момента при любой частоте (f) вычисляется умножением указанного выше значения на значение Y кривой частот при частоте (f).
Вид Отобразить фактические зависящие от частоты силу или момент.
Неравномерное распределение
Распределение общей нагрузки   Распределяет указанные Вами общую силу или момент по длине балки. Нагрузки не применяются к концам балки. Форма распределения может быть параболической, треугольной или эллиптической.
Центральное распределение нагрузки   Применяет указанные Вами силу или момент к центру балки. Нагрузки уменьшаются с каждой стороны от центра в зависимости от выбранного распределения и определены на единицу длины. Нагрузки не применяются к концам балки.
Общая примененная нагрузка является функцией длины балки.
Треугольное распределение Распределяет общую или центральную нагрузку по длине балки в треугольном виде.
Параболическое распределение Распределяет общую или центральную нагрузку по длине балки в параболическом виде.
Эллиптическое распределение Распределяет общую или центральную нагрузку по длине балки в эллиптическом виде.
Распределение нагрузки, управляемое таблицей   Распределяет значения силы в определенных месторасположениях по длине балки. Вы указываете месторасположения как проценты или как расстояния от одного конца балки.
Процент   Позволяет Вам ввести месторасположения указанных значений силы по длине балки в виде процента от общей длины балки. Для каждой процентной записи в таблице введите ассоциированную силу на единицу длины.
Расстояние   Позволяет ввести расстояния от исходной точки до промежуточных месторасположений балки. Просмотрите длину выбранной балки в таблице в PropertyManager. Для каждой записи расстояния в таблице введите ассоциированную силу на единицу длины.
Переставить исходную точку end1.png Реверс начальной точки распределения силы к противоположному соединению балки. Начальная точка высвечивается значком красной сферы. Стрелка указывает направление распределения силы в графической области.
Линейный   Выбирает схему линейной интерполяции для промежуточных месторасположений балки, не указанных в таблице.
Кубический   Выбирает схему кубической интерполяции для промежуточных месторасположений балки, не указанных в таблице.
Сохранить в файле   Сохраняет управляемые таблицей данные распределения нагрузки в разделенном запятыми файле *.csv или *.txt. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
Загрузить из файла   Загружает файл *.csv или *.txt с управляемыми таблицей данными распределения нагрузки.
Рекомендуется сначала сохранить управляемые таблицей данные распределения нагрузки в PropertyManager Сила/Вращающий момент. Затем можно внести изменения в Microsoft Excel или в текстовом редакторе.
Настройки обозначения
Редактировать цвет   Выберите цвет обозначений силы/момента в цветовой палитре.
Размер символа Изменяет размер обозначений силы/момента.
Предварительный просмотр   Переключает отображение обозначений силы/момента.
