Развертывание вручную
Используйте этот метод, если у пользователей есть права, необходимые для установки на их системах.
Развертывание установок вручную с помощью электронной почты:
  1. Выберите элемент Развертывание в Редакторе параметров.
    На экране отобразятся сведения о возможности и состоянии установки для каждого компьютера.
  2. Нажмите Отправить сообщение.
  3. Укажите сетевой путь к каталогу установки администрирующего образа.
    Как правило, путь к каталогу установки администрирующего образа изначально отображается как путь к файлу Windows (например, C:\SOLIDWORKS Admin\SOLIDWORKS 2019 SP0). В диалоговом окне отобразится сообщение Данный путь не является сетевым.
    1. Для указания местоположения в сети для каталога установки администрирующего образа нажмите кнопку Обзор.
    2. Укажите путь к компьютеру, на котором установлен администрирующий образ, а затем укажите совместно используемый каталог Windows, указанный в качестве каталога установки администрирующего образа.
      Не переходите в другие папки в общедоступном каталоге администрирующего образа (например, в подкаталоги 64bit).
    3. Нажмите кнопку ОК.
      В диалоговом окне отобразится сообщение Данный путь является сетевым.
    Для владельцев компьютеров будет создано сообщение электронной почты с указаниями по выполнению установки из администрирующего образа с указанием сетевого местоположения файла StartSWInstall.hta в администрирующем образе.
  4. Отправьте это электронное сообщение пользователям, ответственным за установку SOLIDWORKS.
Для установки SOLIDWORKS из администрирующего образа пользователь может дважды щелкнуть ссылку на сетевое расположение файла StartSWInstall.hta, которая содержится в сообщении электронной почты.
В Редакторе параметров Статус установки показывает:
Ожидается
Пользователь еще не начал установку на данном компьютере.
Успешно
Пользователь успешно завершил установку на данном компьютере.
Сбой
Пользователь запустил установку на данном компьютере, однако установку не удалось выполнить.
Прочие возможные статусные сообщения: "установка успешно завершена", "удаление успешно завершено", "выполняется установка", "выполняется удаление", "требуется перезагрузка", "сбой установки", "сбой удаления".
