Кулачок - Создание
Вкладка Создание диалогового окна Кулачок определяет значения для кулачка, такие как толщина заголовки и диаметр ступицы.
Для открытия этой вкладки выполните следующие действия.
Выберите Кулачки (панель инструментов Toolbox) или Toolbox > Кулачки. В диалоговом окне Кулачок выберите Создание.
Круговые кулачки
Описание (Только для чтения.) Отображает тип кулачка и количество определений движения.
Метод создания
Внешний диаметр и толщина заготовки Указывает наружный диаметр кругового кулачка и толщину кулачкового диска
Диаметр и длина ближней ступицы Указывает диаметр отверстия и расстояние от поверхности кулачка до верха ступицы на ближней стороне кулачка. Ближайшая сторона - это сторона кулачка, разрезанная для кулачка с глухой направляющей поверхностью.
Диаметр и длина дальней ступицы Указывает диаметр отверстия и расстояние от поверхности кулачка до верха ступицы на дальней стороне кулачка. Дальняя сторона - это сторона кулачка, противоположная разрезанной для кулачка с глухой направляющей поверхностью.
Фаска и радиус скугления заготовки Указывает радиус скругления между ступицей и поверхностью кулачка и значение фаски на верхней грани ступицы.
Диаметр сквозного отверстия Указывает диаметр отверстия, проходящего через ступицу.
Тип и глубина направляющей Указывает тип и глубину направляющей. Выберите один из указанных ниже параметров:
  • На заданное расстояние - Введите глубину направляющей кулачка в поверхности кулачка. Параметр Глубина не может превышать значение Толщины заготовки.
  • Сквозное
Тип и значение разрешения Указывает тип и значение разрешения. Направляющие кулачков могут состоять из дуг, кривых или линий, в которых точки на кривой рассчитываются на основании сделанного Вами выбора на вкладке Движение. Вы можете управлять разрешением или допусками между точками на этих элементах. Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Хордовое отклонение - Максимальное расстояние от хорды между двумя последовательными точками кривой и самой кривой.
  • Угловой инкремент - Максимальный угол между двумя последовательными точками кривой.
Поверхности направляющих Указывает, как создается направляющая кулачка. Выберите Внутренняя, Внешняя или Обе в зависимости от Типа направляющей.
  На заданное расстояние Сквозное
Внутренний
Внешний Не применимо
Оба
Дуги Создает направляющую кулачка с использованием ряда касательных дуг. Когда выбор этого параметра отменен, при создании направляющей кулачка используются несколько линий.
Линейные кулачки
Метод создания
Толщина заготовки
Ширина заготовки
Длина заготовки
  • Сквозное
Тип и значение разрешения Указывает максимальный Инкремент перемещения на основе определения движения.
Верхняя
Нижняя
Оба
