Кулачок - Движение
На вкладке Движение диалогового окна Кулачок можно указать информацию о движении толкателя вокруг кулачка.
Для открытия этой вкладки выполните следующие действия.
Выберите Кулачки (панель инструментов Toolbox) или Toolbox > Кулачки. В диалоговом окне Кулачок выберите Движение.
Начальные параметры
Отображает значения только для чтения с вкладки Настройка.
Начальный радиус Только для круговых кулачков.
Начальный угол Только для круговых кулачков.
Начальный подъем Только для линейных кулачков.
Начальный ход Только для линейных кулачков.
Параметры движения
Укажите параметры в диалоговом окне Данные о создании движения при добавлении нового определения движения кругового кулачка.
Тип движения Определяет движение кулачка.
Конечный радиус Только для круговых кулачков. Указывает расстояние от центра вращения кулачка до центра толкателя, когда определение движения завершено.
Движение по нескольким степеням Только для круговых кулачков. Определяет расстояние вращения кулачка в данном определении движения.
Конечный подъем Только для линейных кулачков. Указывает вертикальное расстояние от угла основания кулачка до центра толкателя, когда определение движения завершено.
Расстояние пробега Только для линейных кулачков. Определяет расстояние движения кулачка в данном определении движения.
Общее движение Отображает сумму значений в столбце Движение по нескольким степеням (круговые кулачки) или Расстояние пробега (линейные кулачки).
Управление определением движения
Используйте эти кнопки для управления определениями движения.
Добавить Добавляет дополнительное определение движения.
  1. Нажмите кнопку Добавить.
  2. В диалоговом окне Данные о создании движения укажите новое определение движения и нажмите на кнопку OK.
Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя. Вставляет определение движения перед существующим определением движения.
  1. Выберите строку для вставки нового определения движения.
  2. Выберите Вставка.
  3. В диалоговом окне Данные о создании движения укажите новое определение движения и нажмите на кнопку OK.
Редактировать Изменяет существующее определение движения.
  1. Выберите строку для редактирования.
  2. Нажмите Редактировать.
  3. В диалоговом окне Данные о создании движения отредактируйте определение движения и нажмите на кнопку OK.
Удалить Удаляет одно или несколько определений движения.
  1. Выберите одну или несколько строк, которые необходимо удалить.
  2. Нажмите кнопку Удалить.
Удалить все Удаляет все определения движения.
