PropertyManager Список результатов
После выполнения исследования можно создать список составляющих напряжений, смещений, деформации. Для частотного исследования и исследования потери устойчивости можно создать список форм колебаний. Для динамических исследований можно также создать список составляющих ускорения и скорости.
Чтобы открыть данный PropertyManager, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Список напряжений, перемещений, деформаций.
Количество
Напряжение Выбор составляющей напряжения для добавления в список.
Перемещение Выбор составляющей перемещения для активного исследования или форм колебаний для активных частотного исследования или исследования потери устойчивости.
Скорость Доступно только для динамических исследований. Выбор составляющей скорости для добавления в список.
Ускорение Доступно только для динамических исследований. Выбор составляющей ускорения для добавления в список.
Компонент
Компонент Выберите один из результирующих компонентов для добавления в список:
  • Напряжение
  • Перемещение
  • Напряжение
  • Velocity
  • Ускорение
Единицы измерения Выберите единицы измерения компонента.
modeshape.png Форма колебаний Доступно только для частотного исследования и исследования потери устойчивости. Указывает номер режима (моды) для вывода списка перемещений.
Шаг эпюры Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность. Устанавливает номер шага для вывода выбранного результата.
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для вывода списка напряжений. Используется только для направленных составляющих.
  Узлы Вывод узловых напряжений
  Центр элемента Отображает список напряжений элемента или деформаций в центре элемента.
  Узлы элемента Доступно только при выборе опции Диапазон. Отображает список нормального напряжения и напряжения сдвига в узлах каждого элемента определенного в параметре Диапазон.
replace_face_surface.png Грань оболочки Доступно только для оболочек и моделей с комбинированной сеткой.
  • Верх (суммарные напряжения или деформация верхней грани)
  • Низ (суммарные напряжения или деформация нижней грани)
  • Мембрана (мембранное напряжение или деформация компонента)
  • Изгиб (напряжение или деформация компонента при изгибе)
Предельные значения Отметьте данный параметр для выполнения поиска предельных значений.
Критерий Устанавливает критерий для предельных значений результатов. Доступные параметры вывода списка:
  • Абсол. макс.
  • Алгебр. макс.
  • Алгебр. мин.
  Сортировать по значению Активирует сортировку списка.
  Список всех значений в диапазоне Устанавливает диапазон выводимых значений. По умолчанию выводятся значения в 5% допуске от предельного значения.
Диапазон Выберите, чтобы указать требуемый диапазон узлов или элементов для поиска. Используйте данный параметр для последовательного вывода списка значений с номерами узлов/элементов. Введите наименьший и наивысший номера узлов/элементов.
Список набора
Доступно только, при выборе опции Диапазон в окне Дополнительные параметры.
Список нормальных и сдвига напряжений
Список главных напряжений, von Mises и интенсивность напряжений
Составляющие перемещения
Силы реакции
Составляющие деформации
  • Нормальная деформация
  • Деформация сдвига
  • Эквивалентная деформация
  • Плотность энергии деформации
  • Суммарная энергия напряжения
  • Нормальная деформация в главных направлениях
См. описание компонентов в разделе справки "Компоненты деформации".
