Окно PropertyManager
Дистанционные нагрузки/масса позволяет применять дистанционные нагрузки, дистанционные массы и дистанционные смещения для статических, нелинейных статических и топологических исследований.
Для исследований частоты и потери устойчивости, а также линейных динамических и нелинейных динамических исследований см. раздел "Окно PropertyManager "Дистанционные нагрузки/масса" (для исследований частоты и потери устойчивости, линейных динамических и нелинейных динамических исследований)".
Дистанционные нагрузки и массы не применяются в линейном динамическом исследовании спектра реакции.
Чтобы открыть PropertyManager Дистанционные нагрузки/масса, выполните одно из следующих действий.
- В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши папку Внешние нагрузки и выберитеУдаленная нагрузка/масса.
- Нажмите .
- Нажмите Удаленная нагрузка/масса
(панель инструментов "Применение нагрузок").
Выбор
Грани |
Выберите грани для применения дистанционных нагрузок, дистанционных масс или дистанционных перемещений и вращений. |
Справочная система координат
Определение системы координат, используемой для интерпретации местоположения и направлений дистанционных элементов.
Глобальный |
Глобальная система координат, используемая по умолчанию. Глобальная система координат основана на передней плоскости с ее началом координат в исходной точке детали или сборки. |
Определяемый пользователем
Нажмите Выбрать систему координат , затем выберите систему координат во всплывающем окне дерева конструирования FeatureManager. Глобальная система координат (передняя плоскость) используется по умолчанию, если система координат не выбрана. Эта система используется для интерпретации местоположения и направлений дистанционного элемента. |
Расположение
Определение координат местоположения справочного узла.
Единицы измерения
Определение единиц измерения для координат дистанционных узлов |
Положение X
Х-координата точки приложения дистанционных нагрузок, массы или перемещений применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат). |
Положение Y
Y-координата точки приложения дистанционных нагрузок, массы или перемещений применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат). |
Положение Z
Z-координата точки приложения дистанционных нагрузок, массы или перемещений применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат). |
Перемещающиеся компоненты
Определение дистанционных сил и дистанционных перемещений.
Единицы измерения |
Определение единиц измерения для дистанционных нагрузок и дистанционных перемещений. |
X-направление |
Определение значения дистанционной силы или дистанционного перемещения в X-направлении. |
Y-направление |
Определение значения дистанционной силы или дистанционного перемещения в Y-направлении. |
Z-направление |
Определение значения дистанционной силы или дистанционного перемещения в Z-направлении. |
Вращающиеся компоненты
Определение дистанционных моментов и дистанционных вращений.
Единицы измерения |
Определение единиц измерения для дистанционных моментов и дистанционных вращений. |
X-направление |
Определение значения дистанционного момента или дистанционного вращения в X-направлении. |
Y-направление |
Определение значения дистанционного момента или дистанционного вращения в Y-направлении. |
Z-направление |
Определение значения дистанционного момента или дистанционного вращения в Z-направлении. |
Тип подключения
Распределенное соединение ограничивает движение соединяющих узлов для перемещения и вращения справочного узла, где применяется дистанционный элемент.
Ограничение распределенного соединения усилено в рамках средней величины так, что позволяет управлять коэффициентом пропускания дистанционных нагрузок и смещений посредством коэффициента веса на узлах соединения. Распределенное соединение позволяет узлам соединения выбранной геометрии передвигаться относительно друг друга.
Распределенные |
При использовании более двух узлов соединения распределение дистанционных сил/моментов и массы не определяется одним равновесием, но распределение масштабируется распределяющимися коэффициентами веса.
Коэффициент веса: По умолчанию (константа)
Равномерное распределение веса. Все коэффициенты веса wi равны 1.
Линейный
Коэффициенты веса понижаются линейно с расстоянием от справочного узла.
Квадратичный
Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного узла, следуя квадратичной полиноминальной формулировке.
Кубический
Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного узла, следуя квадратичной кубической формулировке.
 wi — коэффициент веса в соединяющем узле i, ri — соединяющий узел радиального расстояния от справочного узла, и r0 — расстояние до самого дальнего узла соединения.
Жесткий |
Узлы соединения не перемещаются относительно друг друга. Жесткие стержни соединяют соответствующую точку с узлами соединения, в результате чего возможно образование высоких напряжений. Грани с примененными дистанционными нагрузками или смещениями ведут себя как жесткие тела. |
Масса
Определение компонентов дистанционной массы.
Единицы измерения |
Определение единиц измерения компонентов дистанционной массы. |
Удаленная масса
Определение значения дистанционной массы. |
Момент инерции
Определение момента инерции масса относительно оси X. |
Момент инерции
Определение момента инерции масса относительно оси Y. |
Момент инерции
Определение момента инерции масса относительно оси Z. |
Момент инерции
Определение центробежного момента инерции относительно осей X и Y. |
Момент инерции
Определение центробежного момента инерции относительно осей Y и Z. |
Момент инерции
Определение центробежного момента инерции относительно осей X и Z. |
Моменты инерции массы следует вычислять относительно системы координат, которая центрирована с центром тяжести и имеет X-Y-Z оси, параллельные глобальным осям X-Y-Z или определенной пользователем системе координат.
Вариация со временем
Для нелинейных исследований пользователь может определить зависимые от времени удаленные нагрузки.
Изменения частоты
Для исследований гармонических и случайных колебаний можно определить зависимые от частоты удаленные нагрузки.
Настройки обозначения
Редактировать цвет
Изменение цвета обозначений дистанционных нагрузок. |
Размер символа
Используйте поворотные стрелки для увеличения или уменьшения размера символов дистанционных нагрузок.
Отобразить предв. просмотр
Вкл./выкл. отображение символов дистанционных нагрузок.
