Окно PropertyManager "Дистанционные нагрузки/масса" (для исследований частоты и потери устойчивости, линейных и нелинейных динамических исследований)
Окно PropertyManager Дистанционные нагрузки/масса позволяет применять дистанционные нагрузки, массы и смещения для исследований частоты и потери устойчивости, а также линейных и нелинейных динамических исследований.
Дистанционные нагрузки и массы не применяются в линейном динамическом исследовании спектра реакции.
Тип
Устанавливается тип ограничения или нагрузки из следующих параметров:
  Нагрузка (Прямой перенос) Передает заданные дистанционные силы и моменты на выбранные грани.
  Нагрузка/масса (Жесткая связь) Соединяет удаленное место, в котором приложены силы, моменты и/или массы, с выбранными гранями, кромками или вершинами посредством жестких прутков. В нелинейных исследованиях только грани поддерживаются для дистанционных нагрузок/масс.
  Перемещение (Жесткая связь) Соединяет удаленное место, в котором приложены перемещения и вращения, с выбранными гранями, кромками или вершинами с помощью жестких прутков.
  Перемещение (Прямой перенос) Доступно только для нелинейных исследований. Соединяет удаленное место, в котором применены перемещение и вращения, с центром выбранных объектов жесткой линией. Выбранные объекты деформируются соответственно.
Грани, кромки или вершины для дистанционной нагрузки/массы Выберите грани, кромки или вершины для приложения дистанционных нагрузок/ограничений. Для типа Нагрузка (Прямой перенос) можно выбрать только грани.
  Соединения Выберите соединение балки для применения дистанционной нагрузки/массы.
  Балки Выберите балку для применения дистанционной нагрузки/массы.
Справочная система координат
Устанавливается система координат, используемая для интерпретации местоположения и направлений дистанционных нагрузок, масс, смещений.
Глобальный Глобальная система координат, используемая по умолчанию. Глобальная система координат основана на плоскости1 с ее началом координат в Исходной точке (начале координат)  детали или сборки.
Настройки пользователя Нажмите в поле Выбрать систему координат и выберите систему координат в дереве конструирования FeatureManager (Менеджера свойств). Глобальная система координат (Передняя плоскость) используется по умолчанию, если система координат не выбрана. Эта система используется для восприятия местоположения и направлений дистанционной нагрузки или ограничения.
Местоположение
Установите координаты удаленного места.
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для использования в задании удаленного места.
Положение X
Х-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Положение Y
Y-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Положение Z
Z-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Сила
Устанавливаются составляющие дистанционной силы. Доступно при установке для параметра Тип значение Нагрузка (Прямой перенос) или Нагрузка/масса (Жесткая связь).
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих силы.
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционной силы.
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционной силы.
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционной силы.
момент
Устанавливаются составляющие дистанционного момента. Доступно при установке для параметра Тип значение Нагрузка (Прямой перенос) или Нагрузка/масса (Жесткая связь).
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих момента.
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного момента.
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного момента.
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного момента.
Введенные значения дистанционных сил и моментов — это совокупные значения, примененные к выбранным объектам (граням, кромкам или вершинам). Рекомендуется применить все компоненты дистанционных сил и моментов в одном определении. Масса.
Масса
Устанавливаются компоненты дистанционной массы. (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Нагрузка/масса (Жесткая связь).)
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих массы.
Дистанционная масса
Устанавливается значение массы.
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси X.
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси Y.
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси Z.
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей X и Y.
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей Y и Z.
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей X и Z.
Моменты инерции массы следует вычислять относительно системы координат, которая сцентрирована с центром тяжести и имеет X-Y-Z оси, параллельные глобальным осям X-Y-Z или определенной пользователем системе координат.
Начальные условия Доступно при определении дистанционной массы с помощью параметра Нагрузка/масса (Жесткая связь) в исследовании истории модального времени линейного динамического анализа.
Позволяет установить исходные значения перемещения, скорости и ускорения для заданной дистанционной массы. Исходные условия применяются также к геометрическим объектам, к которым применена дистанционная масса.
Дистанционная масса считается фиксированной в пространства в течение всего времени решения, если не применены исходные условия.
  • Перемещение
  • Скорость
  • Ускорение
Выберите исходное перемещение, скорость или ускорение для дистанционной массы и геометрических объектов, к которым применена дистанционная масса (в момент времени t =0).
Единицы измерения Позволяет задать единицы для значений компонентов в исходных условиях.
X-направление Позволяет задать значение для компонента X исходного перемещения, скорости или ускорения.
Y-направление Позволяет задать значение для компонента Y исходного перемещения, скорости или ускорения.
Z-направление Позволяет задать значение для компонента Z исходного перемещения, скорости или ускорения.
Устанавливаются составляющие дистанционной перемещения. (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Смещение (Жесткая связь).)
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих дистанционного перемещения.
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного перемещения.
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного перемещения.
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного перемещения.
Вращение
Устанавливаются составляющие дистанционного вращения. (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Смещение (Жесткая связь).)
Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих дистанционного вращения.
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного вращения.
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного вращения.
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного вращения.
Вариация со временем
Для нелинейных исследований пользователь может определить зависимые от времени дистанционные нагрузки.
Изменения частоты
Для исследований гармонических и случайных колебаний можно определить зависимые от частоты дистанционные нагрузки.
Настройки символов
  Редактировать цвет Нажмите эту кнопку для изменения цвета символов дистанционных нагрузок.
Размер символа Используйте поворотные стрелки для увеличения или уменьшения размера символов дистанционных нагрузок.
  Предварительный просмотр Вкл./выкл. отображение символов дистанционных нагрузок.
