Случайное колебание - Дополнительные
Диалоговое окно Дополнительные устанавливает дополнительные параметры для исследования случайных колебаний.
Метод
Устанавливает метод интегрирования.
Стандарт
Ему требуется больше времени, но создает более точные результаты (рекомендуется).
Приблизительный
Порядок интегрирования методом Гаусса Порядок интегрирования методом Гаусса используется при интегрировании удельной мощности спектра реакции. Параметры: двухточечное и трехточечное интегрирование Гаусса.
Параметр смещения Устанавливается значение параметра смещения, который управляет выбором частотных точек для интеграции. Удельная мощность спектра (PSD) реакции оценивается в этих частотных точках.
Подробнее см. разделы Методы интегрирования и Выбор частотных точек.
Коэффициент отсечения между режимами
Устанавливает коэффициент отсечения любых двух собственных частот, выше которых взаимовлияния между модами не учитываются.
Например, если установить данный коэффициент на 5, влияние взаимной корреляции не учитывается между модами i и j (i>j), если wj / wi больше 5.
