Определение теплового потока Чтобы определить тепловой поток: Выполните одну из следующих операций: В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Термические нагрузки и выберите Тепловой поток . Нажмите Simulation > Нагрузки/Ограничения > Тепловой поток. Нажмите Тепловой поток (панель инструментов Simulation). Откроется Появится PropertyManager. В графической области выберите нужные поверхности. Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить. В разделе В окне выполните следующие операции: Установите Единицы измерения на необходимую систему единиц измерения. Введите значение для Теплового потока в выбранной системе единиц измерения. Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите кнопку time_curve.pngИспользовать кривую времени , а затем выберите Редактировать для импортирования или определения кривой времени. Значение теплового потока в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования. Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать для импорта или определения кривой времени. Значение теплового потока в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени. Чтобы управлять условием теплового потока при помощи термостата, выполните следующие действия: Щелкните Термостат (Переходный). Выберите вершину для расположения термостата. Перед выбором вершины для датчика нажмите сначала поле Датчик (выбрать вершину). Выбранная вершина появится в окне Выбранные объекты. Выберите единицу измерения для Нижней границы температуры и введите желаемое значение в поле значений. Выберите единицу измерения для Верхней границы температуры и введите желаемое значение в поле значений. Нажмите . Если вы проводите несколько исследований, можно перетащить нагрузки из одного исследования в другое. Можно также перетащить и разместить целую папку Термические нагрузки. Вы можете изменять имена по умолчанию значков нагрузки. Это поможет следить за различными нагрузками, прилагаемыми к модели. В вашем распоряжении имеется параметр, позволяющий скрывать или показывать отдельные нагрузки. В дереве Simulation нажмите правой кнопкой мыши соответствующий значок нагрузки и выберите Скрыть/Отобразить. Для изменения цвета символа теплового потока перейдите на вкладку Цвет в окне Теплового потока PropertyManager (Менеджера свойств). Откроется цветовая палитра. Выберите необходимый цвет и нажмите кнопку OK. В окне выбранных объектов отображается список количества граней, к которым должен быть приложен заданный тепловой поток. На уровень вышеТепловой поток Изменение нагрузок теплового потока Выбрать все доступные воздействию грани
