Установка и активация Менеджера лицензий
SolidNetWork License Manager поддерживает несколько лицензионных клиентов. Он распределяет лицензии для клиентов в сети.
При обновлении предыдущей версии SolidNetWork License Manager, использовавшей аппаратные ключи для активации лицензии, удалите аппаратный ключ перед установкой новой версии SolidNetWork License Manager.
  1. Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS (в соответствии с описанием в разделе Начало установки SOLIDWORKS).
    1. В качестве типа установки выберите
      • Сервер
      • Установить SolidNetWork License Manager (распределение лицензий) на этом компьютере.
    2. На странице Параметры SolidNetWork License Manager укажите серийный номер лицензии SolidNetWork License и каталог установки SolidNetWork License Manager.
    3. На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Менеджера установки SOLIDWORKS.
  2. Чтобы активировать лицензию SolidNetWork License:
    1. Запустите SolidNetWork License Manager ( Пуск > Программы > SOLIDWORKS версия > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager ).
    2. При запросе на активацию нажмите Да.
    3. На странице Сведения о сервере SolidNetWork License:
      • Если в вашей организации используется брандмауэр, выберите На этом сервере запущен брандмауэр.
        Подробнее см. раздел Использование лицензий SolidNetWork License с брандмауэрами.
      • Для параметра Номер порта (а также для параметра Номера порта демона поставщика, если используется брандмауэр) выберите значение по умолчанию или укажите номера портов, используемые в вашей компании.
        Номер порта должен представлять собой номер порта TCP/IP в диапазоне 1024-60000 и должен использоваться исключительно только в этом процессе. Обычно подходит значение по умолчанию (25734), и оно наверняка не будет совпадать ни с каким значением из используемых в процессах сервера FLEXnet, запущенных в данный момент на компьютере с менеджером лицензии.
    4. На экране Активация продуктов SOLIDWORKS :
      • Выберите метод с использованием Интернета или электронной почты.
      • Укажите адрес своей электронной почты.
      • Для продолжения нажмите кнопку Далее.
        • Активация через Интернет: Активация выполняется автоматически.
        • Эл. почта: Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать файл запроса, а затем отправьте его на адрес электронной почты activation@solidworks.com. Получив сообщение электронной почты с файлом ответа, извлеките файл из сообщения и нажмите Открыть, чтобы загрузить его.
          При необходимости можно закрыть файл и повторно запустить процедуру активации, чтобы открыть файл ответа.
  3. Нажмите Готово.
