Включить проверку при перестроении |
Сообщает, если установлен флажок Проверка при перестроении.Параметр Проверка при перестроении выполняет тщательную оценку модели во время перестроения, что может снизить производительность процесса перестроения. -
Когда этот параметр отключен, программа выполняет проверку каждого нового или измененного элемента у всех смежных граней и кромок. В большинстве ситуаций этот уровень проверки ошибок по умолчанию отвечает требованиям, что приводит к более быстрому перестроению модели.
- Когда этот параметр включен, программа выполняет проверку каждого нового или измененного элемента у всех существующих граней и кромок, а не только у смежных. Эта проверка отрицательно влияет на скорость работы. Перестроение модели значительно замедляется и во время этой операции режим работу ЦПУ более интенсивный.
См. в разделе Проверка геометрии модели дополнительные сведения о функции Проверка при перестроении.
Чтобы отключить параметр Проверка при перестроении:
Выберите Параметры или .
На вкладке Параметры системы выберите Качество изображения. Снимите флажок Проверка при перестроении. |
Режим большой сборки |
Сообщает количество решенных компонентов, пороговое значение большой сборки и состояние режима большой сборки.
Режим большой сборки — это набор системных настроек, который повышает производительность сборок. Режим большой сборки можно включить в любое время. Кроме того, можно установить пороговое значение количества компонентов, при достижении которого режим большой сборки будет включаться автоматически. В режиме большой сборки обычно используются сокращенные компоненты. |
Сокращенные компоненты |
Сокращенные компоненты включают только некоторую часть данных модели, загруженную в память. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Перестройка сборок с сокращенными компонентами выполняется быстрее, поскольку обрабатывается меньше данных. Для отдельных компонентов, узлов сборки или целых сборок можно задать сокращенный режим или автоматически загрузить компоненты в сокращенном виде как часть режима большой сборки. Чтобы включить режим большой сборки, нажмите .
