PropertyManager Print3D – вкладка "Предварительный просмотр"
На вкладке Предварительный просмотр в окне PropertyManager Print3D можно запустить анализ предварительного просмотра и оценить текущее задание на печать.
Для доступа к Print3D PropertyManager:
  • Выберите Файл > Print3D.
Создать анализ
  Показывать грани, которые не требуют опоры Активирует анализ опоры граней.
Установить угол из вертикали Определяет порог опоры на основе угла из вертикали.
Грани с превышением этого угла относительно талера печати требуют опоры с использованием геометрии во время 3D-печати.
  Цвет опорной грани Указывает грани, которые требуют опоры.
Нажмите кнопку Редактировать цвет для изменения цвета опорной грани.
  Опоры не требуются Указывает грани, которые не требуют опоры.
Нажмите кнопку Редактировать цвет для изменения цвета граней, не требующих опоры.
  Показывать как прозрачные Создает геометрию, не требующую опоры, прозрачной, что позволяет легко увидеть области, которые требуют опоры.
Высота слоя Указывает высоту слоя для выносных линий.
Высота слоя по умолчанию составляет 0,3 мм, что соответствует низкому разрешению принтера с относительно быстрой скоростью печати.
  Отобразить выносные линии Отображает выносные линии на модели как текстура.
  Показать как карту рельефа (только RealView) Отображает выносные линии как карту рельефа.
Чтобы отобразить выносные линии как карту рельефа:
  • Необходимо активировать RealView в программе SOLIDWORKS.
  • Необходимо снять флажок Показать выносные линии, которые требуют опоры.
  Анализ толщины/зазора С помощью моделирования методом депозиции с использованием сплавления (FDM) можно рассчитать идеальную толщину/зазор стенки на основе материала и высоты слоя.
  Пользовательская толщина и зазор Выберите, чтобы указать значения толщины и угла.
  Материал FDM Указывает материал FDM.
  Идеальная толщина стенки для материала/высоты слоя Отображает рассчитанную толщину стенки на основе материала FDM и высоты слоя.
Это значение обновляется при изменении материала и высоты слоя.
  Чувствительность Изменение угла от 170 до 179 градусов. Переместите ползунок влево на 170 градусов и вправо на 179 градусов.
  Толщина/зазор Указывает толщину/ширину зазора.
Доступно при выборе параметра Пользовательская толщина и Зазор.
  Угол Определение угла между гранями.
  Вычислить Запускает анализ толщины/зазора.
