Upgrade Assistant
Если вы планируете перейти на новую версию SOLIDWORKS, то для обеспечения корректной миграции можно протестировать все детали, сборки и чертежи с помощью Upgrade Assistant. Upgrade Assistant поддерживает файлы, созданные в программе SOLIDWORKS 2013 и более поздних версиях.
Сначала необходимо выбрать подмножество деталей, сборок и чертежей для выполнения сравнительной проверки. Средство Upgrade Assistant откроет каждый файл с помощью обеих установленных версий SOLIDWORKS и установленной версии SW, на которую планируется выполнить переход. Программа запускает серию тестов, сравнивания каждый файл, и создает сравнительный отчет с изменениями производительности, ошибками перестроения, изменениями пикселей чертежа (цвета и положения), а также проблемами стабильности.
Выделяются следующие различия, обнаруживаемые в текущей версии:
Изменения производительности Полное перестроение модели выполняется более чем на 10% медленнее.
Размер файла Размер файла вырастает более чем на 10%.
Изменение пикселей чертежа Один или несколько пикселей в снимке чертежа изменили цвет или расположение.
Проблемы со стабильностью Открытие или перестроение модели или чертежа приводит к сбою в работе приложения.
Объем Объем изменяется на 0,4%.
Центр сравнения масс Upgrade Assistant помечает сравнение как сбой и сообщает о различии, если следующая эмпирическая формула возвращает значение больше 0,025: 10,000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline
При отсутствии критических ошибок можно с уверенностью переносить данные в целевую версию. Если Upgrade Assistant обнаружит критические ошибки, отправьте копию сравнительного отчета реселлеру для получения дальнейших указаний.
Для перехода к Upgrade Assistant откройте SOLIDWORKS Task Scheduler в меню Windows Пуск и выберите Все программы > SOLIDWORKS <версия> > Инструменты SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Task Scheduler . Далее в боковом меню нажмите Upgrade Assistant.
