Передача свойств материала из профилей библиотеки
Вы можете передать свойства материала из профиля библиотеки, если он используется в качестве конструкции.
Кроме того, можно передавать свойства материала из профилей библиотеки, которые имеют материалы для конкретной конфигурации.
Передача материала из профиля доступна и выбрана по умолчанию для новых элементов конструкций. Между сессиями SOLIDWORKS программное обеспечение сохраняет тот выбор, который был сделан относительно передачи материалов.
Если выбрана передача материала из профиля библиотеки и для документа не было назначено никакого материала, то передаваемый материал будет назначен в качестве глобального материала документа, а также в качестве материала для конкретных элементов списка вырезов, где он применяется.
Для передачи свойств материалов из профилей библиотеки:
  1. Создайте эскиз.
  2. Нажмите кнопку Конструкция (панель инструментов Сварные детали) или выберите Вставка > Сварные детали > Конструкция.
  3. В PropertyManager выберите для профиля Стандарт, Тип и Размер.
  4. В графической области выберите сегменты эскиза, чтобы определить путь для элементов конструкции.
    Если профиль библиотеки, указанный в пункте 3, имеет назначенный материал, то функция Передача материала из профиля доступна и выбрана.
  5. Если Передача материала из профиля доступна:
    • Оставьте ее выбранной для передачи материала к детали.
    • Очистите выбор, чтобы предотвратить передачу материала.
  6. Нажмите .
    В дереве конструирования FeatureManager:
    • Узел Материал показывает передаваемый материал.
    • При расширении вновь добавленных элементов списка вырезов им присваивается передаваемый материал.
