Puede utilizar esta opción para aplicar una carga remota (fuerza o momento) a una ubicación de referencia que está conectada en forma rígida con las entidades geométricas seleccionadas.
En el PropertyManager Cargas/Masa remota, para Tipo de conexión seleccione Rígida.
Una ubicación remota es una ubicación fuera de la geometría del modelo. Puede definir una ubicación remota, un sistema de coordenadas de referencia, entidades geométricas conectadas a la ubicación remota y componentes de fuerza (o momento) en las direcciones X, Y y Z. La ubicación remota está conectada mediante barras rígidas a las entidades del modelo seleccionadas. Las entidades seleccionadas (caras, aristas y vértices) al estar conectadas en forma rígida a un punto en común remoto, solo se pueden mover como un cuerpo rígido. La fuerza (o momento) remoto aplicado determina el movimiento de los nodos de acoplamiento en las entidades seleccionadas. Las altas tensiones pueden desarrollarse cerca de caras con conexiones rígidas.
También puede definir una masa remota que represente un componente suprimido o no definido en el modelo geométrico. Puede aplicar una masa remota en el centro de gravedad (CG) del componente suprimido (no modelado). Los momentos de inercia de la masa se calculan con respecto a un sistema de coordenadas que está centrado en el CG, y tiene ejes X-Y-Z paralelos a los ejes X-Y-Z del sistema de coordenadas global o definido por el usuario.
También puede considerar un sólido como una masa remota para estudios estáticos, de frecuencia, de dinámica lineal y de pandeo. Consulte el tema de ayuda de Simulation: Considerar un sólido como una masa remota.
