Opciones de sistema - General
Puede especificar opciones generales de sistema, tales como activar la opción de comentarios de rendimiento o la Esquina de confirmación.
Para abrir el cuadro de diálogo Opciones de sistema:
Haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar).
Documentos recientes
Máximo de documentos recientes mostrados Especifica el número de documentos recientes para mostrar.
Incluir documentos abiertos desde otros documentos Muestra los documentos abiertos desde otros documentos de la lista de documentos recientes.
Iniciar la sesión abriendo los últimos documentos utilizados
Siempre
Al reiniciar el software SOLIDWORKS, abre automáticamente los documentos que estaban abiertos la última vez que abandonó el programa.
Nunca
Escribir valor de cota Abre el cuadro de diálogo Modificar al insertar una cota.
Un sólo comando por cada selección Desactiva las herramientas de croquis y acotación después de cada uso.
Para mantener seleccionada una herramienta, haga doble clic en ella.
Utilizar resaltado de cara sombreada Las caras seleccionadas se visualizan en un color sólido (verde de forma predeterminada).
Para especificar un color de resaltado diferente, en el cuadro de diálogo Opciones de sistema, haga clic en Colores y modifique el esquema de colores actual.
Algunas aplicaciones de terceros pueden exigir que desactive esta opción.
Visualizar gráficos en miniaturas en el Explorador de Windows Muestra un gráfico en miniatura en el explorador de archivos, en lugar de un icono, para cada documento de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS. Utiliza una paleta de 16 colores. Sustituye un color similar si el modelo utiliza un color que no está disponible.
Para mostrar el gráfico en una vista isométrica con fondo blanco, haga clic en Propiedades de documento > Calidad de imagen y, a continuación, seleccione Usar vista isométrica de zoom para ajustar la vista preliminar de documento.
Los gráficos en miniatura se muestran en los cuadros de diálogo Abrir y Guardar como. Puede que tenga que abrir y guardar el documento para ver los gráficos en miniatura.
Las imágenes en miniatura no se actualizan cuando:
  • Se guarda un archivo que no se ha abierto en su propia ventana.
  • Si se guarda el ensamblaje de nivel superior y los archivos nuevos se guardan externamente.
Utilizar símbolo decimal del sistema para cotas Selecciona el símbolo decimal predeterminado del sistema operativo para mostrar decimales. Para reemplazar el símbolo predeterminado, desactive la opción e introduzca un símbolo (como un punto o una coma).
El valor predeterminado del sistema operativo se establece en el Panel de control de Windows.
Utilizar los menús en inglés Establece el idioma de los menús en inglés si ha especificado otro idioma durante la instalación y las opciones regionales en el Panel de control de Windows están configuradas en dicho idioma.
Salga y vuelva a iniciar el software SOLIDWORKS para que este cambio se aplique.
Utilizar nombres de archivos y operaciones en inglés Muestra los nombres de operaciones en el gestor de diseño del FeatureManager® y crea los nombres de archivo automáticamente en inglés. Los nombres de operaciones y de archivos existentes que estén en un idioma extranjero no se actualizan cuando se selecciona esta opción.
Disponible cuando desactiva Utilizar los menús en inglés, ejecute el software SOLIDWORKS en un sistema operativo en un idioma extranjero e instale el software SOLIDWORKS para dicho idioma.
Activar esquina de confirmación Muestra la esquina de confirmación en la esquina superior derecha de la ventana de gráficos. Consulte Aceptar operaciones.
Visualizar automáticamente el PropertyManager Muestra el PropertyManager cuando selecciona entidades de croquis, cotas y anotaciones existentes en la zona de gráficos.
Si desactiva esta opción y selecciona entidades de croquis, cotas y anotaciones existentes en la zona de gráficos, puede hacer clic manualmente en la pestaña PropertyManager para mostrarlo.
Ajustar automáticamente el PropertyManager al dividir paneles Ajusta el tamaño del PropertyManager al dividir la zona de gráficos en paneles.
Editar automáticamente macro después de grabación Abre el editor de macros después de grabar y guardar una macro.
Detener depurador VSTA al salir de macro Detiene el depurador VSTA cuando se sale de una macro. Si esta opción está desactivada, el depurador sigue ejecutándose para que pueda depurar la interfaz o un suceso creado por la macro.
Por ejemplo, si una macro muestra un formulario y se cierra, desaparece el formulario cuando la macro finaliza su operación. Desactive esta opción para que el depurador continúe ejecutándose y el formulario esté disponible para probarlo.
Enable FeatureXpert Activa FeatureXpert para que repare automáticamente piezas y se reconstruyan correctamente.
Activar barra de bloqueo Activa el Bloqueo de operaciones. Usar en modelos complejos para excluir operaciones de las reconstrucciones del modelo, lo que reduce el tiempo de reconstrucción, y para prevenir cambios involuntarios en el modelo.
Cuando hay un error de reconstrucción Controla la acción en el primer error de reconstrucción.
Stop
Permite corregir el modelo antes de la reconstrucción.
Al pasar el cursor sobre una operación en el gestor de diseño del FeatureManager, aparecen explicaciones sobre el error de ésta.
Continuar
Continúa reconstruyendo el modelo con el error sin preguntar.
Avisar
Le solicita confirmación para continuar la reconstrucción o para detenerse cuando se produzca un error.
Propiedad personalizada utilizada como descripción de componente Especifica una descripción personalizada. Por ejemplo, el cuadro de diálogo Abrir tiene una etiqueta Descripción que muestra la descripción del modelo. En vez de visualizar la etiqueta Descripción, podrá visualizar la etiqueta que especifique. Consulte Información de resumen - Personalizar y Específica a la configuración.
Si se cambia la propiedad personalizada usada como descripción de componente en un documento guardado, debe agregar la nueva descripción manualmente en el cuadro de diálogo Información de resumen.
Mostrar últimas alertas técnicas y noticias en el cuadro de diálogo Bienvenida Muestra las actualizaciones regulares en la pestaña Alertas del cuadro de diálogo Bienvenida.
Buscar soluciones cuando SOLIDWORKS se bloquee Busca una solución a un bloqueo. Las soluciones disponibles se muestran en el cuadro de diálogo Informe de errores de SOLIDWORKS.
Activar sonidos para sucesos de SOLIDWORKS Activa sonidos para eventos como Abrir archivo finalizado y Detección de colisión.
Activar VSTA VERSIÓN 3.0 Permite que la versión 3 de VSTA funcione con macros .NET. Si desea obtener más información, consulte Ayuda de API de SOLIDWORKS:. Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA). Para abrir la ayuda de la API de SOLIDWORKS, haga clic en Ayuda > Ayuda de la API.
Configurar sonidos Abre el cuadro de diálogo Sonido de Windows, donde puede asignar sonidos a los eventos de SOLIDWORKS.
Permita la actualización de roscas cosméticas. Permita que las piezas, ensamblajes y dibujos con roscas cosméticas creadas con SOLIDWORKS 2018 o una versión anterior se actualicen para aprovechar las mejoras de las roscas cosméticas lanzadas en SOLIDWORKS 2019.
Cuando se selecciona esta opción, deben actualizarse manualmente los documentos heredados en los que se desee utilizar las mejoras. Los documentos heredados que no están actualizados mantienen los comportamientos anteriores.
Para actualizar las roscas cosméticas en un documento heredado, abra el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic en Actualizar operaciones de rosca cosmética. Después de realizar la actualización, el comando ya no estará disponible para ese modelo.
Ayúdenos a mejorar los productos SOLIDWORKS enviando automáticamente sus archivos de registro a DS SOLIDWORKS Corporation Envía de manera silenciosa los archivos de registro para su revisión al Programa de mejoras de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS.
Rest. Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones generales.
