将对象属性更改为“ByLayer”
使用 SetByLayer 命令将指定对象的属性替代更改为ByLayer(按图层)。
这是用于将对象属性(如线条颜色、线条样式和线宽)设置为ByLayer的良好工程图做法。例如,如果您将对象的线条颜色属性设为ByLayer,则对象会采用相应图层(您在其上创建了这些对象)所分配的颜色。
注意:您不能更改锁定图层上的对象属性。
要将对象属性设为“ByLayer”:
- 在命令提示符中键入 SetByLayer。
- (可选)指定设置。然后,在对话框中,选择要在执行后续命令时更改为ByLayer的属性:
- 线条颜色
- 线条样式
- 线宽
- 打印样式(仅在使用指定的打印样式的工程图中)
- 透明
- 在图形区域中,指定对象以将属性更改为ByLayer。
- 按 Enter。
- 指定是否要将ByBlock(按图块)属性更改为ByLayer(按图层)。
- 指定是否要将更改应用到图块对象。
命令:SetByLayer
