隐藏目录
管理图层
可使用 Layer 命令创建新图层,设置活动的图层,以及设置图层特性。
访问“图层管理器”对话框:
  • 单击格式 > 图层
  • - 或者 -
  • 单击图层管理器 (图层工具栏)。
创建图层
您可以在任何时候创建新图层。为提高效率,建议您提前规划图层。
创建图层:
  1. 图层管理器对话框中,单击新建
  2. 键入图层名称,然后按 Enter 键。
删除图层
您可以删除未使用的图层。无法删除包含对象的图层、活动的图层、图层 0 或参照图形的从属图层。
删除图层:
  1. 图层管理器对话框中,选择一个图层。
  2. 单击删除
  3. 状态更改为 时,该图层被标记为删除。
  4. 重复第 2 步以删除其它图层。
  5. 单击确定
  6. 被标记为删除的图层将被清除。
设置活动的图层
设置活动的图层:
  2. 单击激活
  3. - 或者 -
  4. 双击要激活的图层的状态单元格。
  5. 状态将更改为
搜索图层
在包含许多图层的图形中,如果您知道图层的部分名称,就可以搜索某个特定的图层。
搜索图层:
  • 输入过滤器表达式框中,键入通配符(? 代表单个字符,* 代表一个字符串)以列出匹配的图层名称。例如,键入“e*”可显示名称以“e”开头的所有图层,键入“*detail”可显示名称以“detail”结尾的所有图层。
重命名图层
重命名图层:
  1. 图层管理器对话框中,双击要重命名的图层的名称单元格。
  2. 键入新名称,然后按 Enter 键。
设置图层特性
线条颜色
开始新图形时,会自动为新图层指派白色。创建新图层时,图层采用活动图层的颜色。
除了使用 LineColor 命令指派了颜色的对象外,在图层上绘制的其它对象均以指派的图层颜色显示。
设置图层的线条颜色:
  1. 图层管理器对话框中,双击要更改的线条颜色单元格。
  2. 选择一种线条颜色,或者选择指定颜色以获取更多颜色。
  3. 这就完成了图层线条颜色的设置。更改颜色后,图层上以指定为随层的颜色绘制的所有对象都将以更改后的颜色显示。图层上使用随层颜色以外的颜色绘制的对象不受影响。
线条样式
设置图层的线条样式:
  1. 图层管理器对话框中,双击要更改的线条样式单元格。
  2. 选择一种线条样式,或者选择其它线条样式对话框中加载新的线条样式。
  3. 这就完成了图层线条样式的设置。更改线条样式后,图层上以指定为随层的线条样式绘制的所有对象都将以更改后的线条样式显示。图层上使用随层线条样式以外的线条样式绘制的对象不受影响。
线宽
设置图层的线宽:
  1. 图层管理器对话框中,双击要更改的线宽单元格。
  2. 选择一个线宽。
  3. 这就完成了图层线宽的设置。更改线宽后,图层上以指定为随层的线宽绘制的所有对象都将以更改后的线宽显示。图层上使用随层线宽以外的线宽绘制的对象不受影响。
透明度
设置图层透明度:
  1. 图层管理器对话框中,双击透明度单元格以进行更改。
  2. 指定一个 0 到 90% 之间的值,其中 0% 表示无透明度(不透明)。
  3. 将设置此图层的透明度。当您更改了透明度时,此图层上使用被指定为随图层的透明度创建的所有对象将使用指定透明度显示。此图层上使用随图层之外的其他透明度创建的对象不受影响。
打印样式
设置图层的打印样式:
仅在图形使用命名的打印样式(.stb 文件)而不是颜色相关的打印样式(.ctb 文件)时,打印样式才有效。可以在工具 > 选项 > 系统选项 > 打印 > 默认设置 > 默认类型中设置命名的打印样式。
  1. 图层管理器对话框中,双击要更改的打印样式单元格。
  2. 选择一种打印样式,或者选择其它打印样式对话框中加载新的打印样式。
添加图层说明
添加图层说明:
  1. 图层管理器对话框中,双击要添加的说明单元格。
  2. 键入说明,然后按 Enter 键。
控制图层行为
显示和隐藏图层
图层显示时,其上的对象是可见的。隐藏图层上的对象不可见。
显示或隐藏图层:
  • 图层管理器对话框中,单击要更改的显示单元格中的图标。
  • 绿点 表示显示。灰点 表示隐藏。
冻结和解冻图层
冻结和解冻控制图层的可见性和对图层的编辑能力。
如果图层被冻结,其对象将受保护且不可见。与关闭的图层上的对象不同,重建图形时将忽略冻结的图层上的对象。解冻的图层上的对象不受保护并且可见。
  无法冻结活动的图层。
冻结或解冻图层:
  • 图层管理器对话框中,单击要更改的冻结单元格中的图标。
  • 雪花符号 表示已冻结。水符号 表示已解冻。
锁定和解锁图层
当图层被锁定时,无法编辑其上的对象。可以编辑已解锁图层上的对象。
  锁定活动的图层时,您可以在其上创建对象,但不能修改其上的对象。
锁定或解锁图层:
  • 图层管理器对话框中,单击要更改的锁定单元格中的图标。
  • 关闭的锁 表示已锁定。打开的锁 表示已解锁。
打印图层
您可以决定是否打印或绘出图层。如果关闭某个图层的打印,该图层上的对象仍然显示。
无论打印设置如何,隐藏或冻结的图层都不能打印。
指定是否打印某个图层:
  • 图层管理器对话框中,单击要更改的打印单元格中的图标。
  • 打印机图标 表示打印。带删除线的打印机图标 表示不打印。
设置过滤选项
您可以创建包含您指定的图层的过滤器。以此方式将图层分组可以创建组过滤器。预定义了两个图层组过滤器:所有所有已使用的图层
创建图层组过滤器并向其指派图层:
  1. 图层管理器对话框中,单击编辑过滤器
  2. 编辑图层过滤器对话框的树形视图中,单击要在其中新建过滤器的过滤器。
  3. 单击添加组过滤器
  4. 一个新过滤器随即添加到树形视图中。过滤器是树形视图中位于所选项目下的一个层,因此您可以创建分层的图层过滤器结构。
  5. 双击新过滤器并为其键入名称。
  6. 单击关闭
  7. 新的组过滤器被添加到过滤器树形视图中。
  8. 从图层列表中选择一个或多个图层,并将其拖到过滤器树形视图中您创建的过滤器名称上。
删除过滤器:
  2. 选择要删除的过滤器并单击删除
  3. 单击关闭
显示组过滤器中的图层:
  • 在濾器樹狀檢視中,選擇一個圖層濾器。
设置显示选项
反向过滤器:显示与所选图层组过滤器的反向条件匹配的所有图层。
显示“使用中”状态:在状态列表中为所有图层添加一个白色的图层图标。图标从 变为 。在包含许多图层的大型图形中,在图层管理器对话框中清除该选项可改进性能。
套用至圖層工具列:將圖層管理員對話方塊的現用圖層濾器反映在圖層工具列。
访问方式
命令:Layer
菜单:格式 > 图层
页面:   管理图层
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
