隐藏目录
保存和恢复图层状态
使用 LayerState 命令保存、恢复和管理图层属性和状态的配置。图层状态是当前图层设置的快照。
还可以在图层状态中编辑图层属性。
图层状态保存在图形中。
可将图层状态导出到 *.las 类型的文件中。可从 *.las 文件和图形文件导入图层状态。
保存图层状态:
  1. 单击格式 > 图层状态(或键入 LayerState)。
  2. 在对话框中,单击添加
    将在图层状态的列表中创建一个新的表格项,其中包括预设的名称以及说明此图层状态是在模型中还是在图纸上创建的空间信息。
  3. 另外,还可以编辑图层状态的名称
  4. 另外,还可以键入说明
  5. 要恢复的图层属性下,选择或清除图层属性以与图层状态一起保存: 新视口中有开/关、冻结/解冻、锁定/解锁、线条颜色、线条样式、线宽、打印样式、透明度、打印/无打印、冻结/解冻选项,活动视口中有可见性选项。只有当您在图纸视口中而不是在模型中保存图层状态时,活动视口中的可见性才可用。
  6. 选项下,设置:
    • 隐藏未分派给图层状态的图层: 当您恢复图层状态时,将隐藏自上次保存图层状态后添加的任何图层。
    • 将属性设置为视口覆盖(当图纸上的视口处于活动状态时,只有在定义了图层状态时才可用): 指定图层属性覆盖是否应用于当前视口。
  7. 单击保存
  8. 单击关闭
恢复图层状态:
  2. 在对话框中,选择图层状态。
  3. 单击激活
  4. 单击关闭
  注意: 当您恢复图层状态时,自上次保存图层状态后添加的所有图层仍不受影响。
编辑图层状态:
  2. 在对话框中,选择图层状态。
  3. 单击编辑
    将显示编辑图层状态对话框。
  4. 添加自上次保存图层状态后添加的所有图层:
    1. 单击显示已删除图层  以显示不属于图层状态一部分的图层的列表。
    2. 选择所有图层。
    3. 单击添加
  5. 从图层状态中删除图层:
    1. 在图层表中选择图层项。
    2. 单击删除
  6. 在图层状态中将另一个图层设置为活动图层:
    1. 在图层表中选择图层项。
    2. 单击激活
  7. 在图层状态中更改图层的属性:
    • 在图层表中选择属性并进行修改(与图层管理器中的方式相同)。
  8. 单击确定
  9. 单击关闭
  注意: 恢复修改的图层状态之前,在编辑图层状态对话框中所做的更改并不会影响图层设置。
删除图层状态:
  2. 在对话框中,选择图层状态。
  3. 单击删除
  4. 单击关闭
  注意: 当您删除图层状态时,图层将保留在图形中。
导入图层状态:
  2. 单击导入
  3. 在对话框中,选择要从中导入图层状态的文件名。
    可从以下文件导入图层状态:
    • 图形文件 (*.dwg)、图形模板文件 (*.dwt) 和图形标准文件 (*.dws)
    • 图层状态文件 (*.las)
  4. 导入图层状态对话框中,选择要导入的图层状态。
  5. 单击确定
  6. 单击关闭
导出图层状态:
  2. 在对话框中,选择图层状态。
  3. 单击导出
  4. 在对话框中,指定文件夹和要写入的图层状态文件 (*.las) 的名称。
  5. 单击确定
  6. 单击关闭
访问方式
命令: LayerState
菜单:格式 > 图层状态
页面:   保存和恢复图层状态
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
