隐藏目录
-Layer
使用 -Layer 命令来创建和控制图层以及图层属性。
该命令是 Layer 命令的命令窗口变体。
该名称标识图层,并可长达 255 个字符。您可以使用数字、字母和某些标点符号: 美元符号 ($)、连字符 (-)、下划线 (_) 和空格。同一工程图中的两个图层不得具有相同名称。工程图中的图层名称数没有限制。
要创建图层并控制图层属性:
  1. 在命令提示符中键入 -Layer
  2. 指定一个选项:
    • 新建: 创建图层。
      1. 键入新图层的名称。
    • 制作: 创建图层并使其成为活动状态。
      1. 键入新图层的名称。
    • 线条颜色: 为您指定的图层上的对象设置线条颜色。
      1. 通过名称或颜色编号来指定颜色。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • 线条样式: 为您指定的图层上的对象设置线条样式。默认值是连续实线。
      1. 按名称指定线条样式。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
      注意: 您可使用线条样式命令覆盖图层指派给单个对象的线条样式。
    • 线宽: 为您指定的图层上的对象设置线宽。
      1. 指定线宽: 默认值是 0.00 英寸或毫米;最大值是 0.08 英寸或 2.11 毫米。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • 透明度: 设置对象的透明度。
      1. 指定透明度值: 0 是不透明,90 是最大透明度。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • /: 显示图层时,其上的对象可见。隐藏图层上的对象不可见。
      1. 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • 冻结/解冻: 冻结和解冻控制可见性以及编辑图层的能力。当图层被冻结时,其对象是受保护且不可见的。与已关闭的图层上的对象不同,当工程图重建时,已冻结的图层上的对象将被忽略。已解冻的图层上的对象是不受保护且可见的。
      1. 指定图层名称(以逗号分隔)。
        注意: 无法冻结激活的图层。
    • 锁定/解锁: 当图层被锁定时,您将不能编辑该图层上的对象。您可以编辑解锁的图层上的对象。
      1. 指定图层名称(以逗号分隔)。
        注意: 当您锁定激活的图层时,您可在其上创建对象,但不能在其上修改对象。
    • 可打印: 您可确定是否打印或绘制图层。即使您关闭图层打印,也仍将会显示图层上的对象。无论此 设置如何,都不会打印隐藏或冻结的图层。
      1. 指定可打印不可打印选项。
      2. 指定要在打印输出中包含还是排除图层名称(以逗号分隔)。
    • ? 列表: 显示工程图上定义的图层集或子集的列表。
      • 使用通配符 (*, ?) 键入搜索字符串,例如“dim*”。将输入字段留空则列示所有图层。
  3. Enter
  4. 根据需要重复步骤 2 和 3。
  5. Enter
访问方式
命令: -Layer
相关主题
管理图层
页面:   命令 -Layer
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
