隐藏目录
自定义线条样式
在图形中使用线条样式,以增强图形的信息价值并使其符合行业标准。LineStyle 命令允许您加载并管理线条样式。您可以将线条样式指派给图层或直接指派给新对象。要使用线条样式,必须从定义点划线图案的文件中加载它们。
线条样式文件和文件位置
线条样式定义文件存储在使用 .lin 扩展名的 ASCII 文本文件中。
更改线条样式定义文件的搜索位置:
  1. 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
  2. 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
  3. 单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
  4. 选项对话框中,单击文件位置
  5. 展开图形支持 > 线条样式文件
  6. 选择路径并单击浏览(或双击该路径)。
  7. 浏览文件夹对话框内,浏览到新的路径,然后单击确定两次。
线条样式文件语法
您可以在文件中放入注释,方法是以分号开始文件的行,后跟文字。
线条样式格式由两行组成:
  • 第一行(或称标头)以星号开始,包含线条样式名称,然后是一个逗号和由一串划线、空格和点组成的线条样式符号表示。
  • 第二行(或称定义行)包含线条样式的几何说明。
示例:
  • 标头:*线条样式 [, 线条样式说明]
  • 定义行:直线段长度 1、直线段长度 2、...、直线段长度 n
以下示例显示了点划线线条样式的定义:
*Dashdot, _ ._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .
A, 0.5, -0.25, 0, -0.25
标头包含一个星号和随后的线条样式 (Dashdot)。逗号用于分隔线条样式的符号表示 ("_ . _ .")。
第二行包含线条样式的几何定义。
划线、点和空格的所有定义都用逗号分隔:
  • 划线:图形单元显示为正数,例如 0.5 表示长度为 0.5 个图形单位的划线(“画笔落下”)。
  • 点:点显示为 0 值。
  • 空格:空格显示为负数,例如 -0.25 表示不应在其中绘制任何线条的空间(“画笔抬起”)。
长度规格表示当线条比例因子设置为 1.00 时的图形单位。
复杂线条样式
复杂线条样式指定其间点缀有符号的单个线条(可能是不连续的)。这些线条样式可以包含作为图案描述符的文字或形定义,以及简单线条样式的划线和点描述符。它们通常用于表示边界、轮廓或实用程序。
线条中嵌入的文字单元或形始终是完整绘制的(从不修剪)。
语法
复杂线条样式的语法与简单线条样式的语法相似。
线条样式描述中的文字和形描述符的语法是由逗号分隔的图案描述符列表,如下所述:
形定义
[Shape_Name, SHX_Filename]
-或-
[Shape_Name, SHX_Filename, Transformation]
Shape_Name 参数指定要绘制的形的名称,必须包含该参数。形名称必须存在于指定的形文件中。
SHX_Filename 参数指定已编译的形定义文件 (.shx) 的名称。必须包含该参数。如果没有定义该文件名的路径(建议进行定义),将搜索库路径。
文字定义
["String", TextStyle_Name]
-或-
["String", TextStyle_Name, Transformation]
String 参数定义要在复杂线条样式中使用的文字。不能在字符串中使用字符 ‘(单引号)或 "(双引号)。要使用这些字符,请随字符的子源 ASCII 值一起使用控制代码 %%。
TextStyle_Name 参数确定要创建的文字样式。
转换规范
Transformation 参数是可选的,可以是以下任意一个系列,每个系列前都使用一个逗号:
R=value 相对旋转
A=value 绝对旋转
S=value 比例
X=value X 偏移
Y=value Y 偏移
在该语法中,value 参数是一个带符号的十进制数字(例如 1、-0.25、0.3)。
旋转参数以度为单位,其它参数使用线条样式所用比例的图形单位。
如果使用上述的转换字母,后面必须跟一个等号和一个数字。
页面:   自定义线条样式
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
