隐藏目录
编辑与格式化标注文字
许多标注命令允许您在创建标注时编辑或格式化标注文字。
例如,ParallelDimension 就是一个这样的标注命令。在您指定两个定义点或标识要标注的对象之后,系统提示您指定标注线位置。此时,您可以指定注释文字角度选项在系统再次提示您指定标注线位置之前编辑标注文字:
选项:角度、注释、文字或
指定标注线位置»
标注文字编辑选项
角度
角度选项用于更改标注文字的角度。
系统提示您指定标注文字的角度。键入旋转角度。
通过使用对象捕捉功能,您可以将标注文字与所测量的对象对齐。
例如,可以通过捕捉标注线的端点将平行标注(通常以 0° 角度创建)的标注文字与标注线对齐。
注释
注释选项允许您使用编辑注释对话框中的多行文本编辑器更改标注文字。
您可以更改文字或添加文字。您可以控制代码和 Unicode 字符串来添加特殊字符或符号。特殊字符列表包含下面的许多特殊字符:度、直径、加号/减号、不等于号,等等。
还可以更改字体,修改字样(粗体、斜体)或为标注加下划线。
文字
文字选项允许您更改标注文字。
要在文本字符串中保留生成的测量,请使用尖括号 (<>) 来表示测量。例如,如果要将生成的测量“2.54”更改为“approx. 2.54”,请在提示输入标注文字时键入“approx. <>”。
页面:   编辑与格式化标注文字
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
