隐藏目录
修改标注
可使用 EditDimension 命令更改标注文字的位置、角度和值。此外,您还可以更改标注延伸线的方向。
修改标注:
  1. 在命令提示符处键入 EditDimension
  2. 指定一个选项:
    • 角度:旋转现有标注的标注文字。指定旋转角度。要将旋转后的标注文字恢复为其默认方向,请输入角度 0°。此选项的作用与 EditDimensionText 命令的角度选项相同,所不同的是,使用 EditDimension 命令可以指定多个标注。
    • 原点:撤消标注文字的移动或旋转,将其返回到原始位置(默认)。
    • 移动:在一个操作中重新安置现有标注的标注线和文字。
    • 新建:修改标注文字值。输入一个文字值或 <> 以呈现生成的测量。您可以将标注恢复为其生成的测量,或者向生成的测量添加前缀或后缀。例如,如果标注度量生成 24,则 N-<> 将生成值 N-24。
    • 倾斜:修改现有线性标注的方向。为延伸线输入一个新角度。
  3. 选择要更新的标注。
  4. Enter 键。
    指定的标注随即更新。
访问方式
命令:EditDimension
相关主题
编辑标注文字
页面:   修改标注
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
