隐藏目录
使用文字样式
可使用 TextStyle 命令在图形中创建、编辑、激活或删除文字样式。
向图形中添加注释或单行注释时,它将使用活动的文字样式。文字样式是由字体、字样特征、大小和其它特性定义的。
可以使用 TrueType 字体或已编译的形字体(.shx 类型)。
TextStyle 命令可以加载文件中的字体,并根据图形要求自定义这些字体。
可定义文字样式以为注释和单行注释应用批注比例
创建文字样式:
  1. 单击格式 > 文字样式(或键入 TextStyle)。
  2. 选项对话框中,制图样式页打开并且文字展开。
  3. 单击新建
  4. 创建新的文字样式对话框中,键入一个新名称,然后单击确定
  5. 新的文字样式随即显示在样式中。
  6. 文字下,设置以下内容:
    • 字体:按字体系列名称列出随操作系统提供的所有已安装的 TrueType 字体。.shx 类型的字体按存储它们的文件的名称列出。
    • 格式:列出您可以应用于字体的格式(例如对于 TrueType 字体,有普通斜体粗体粗斜体类型)。创建文字样式时,命令会根据所选的字体名称显示默认的字体样式。对样式中的默认名称进行更改时,不再建议新的默认名称,您所做的更改将成为新的默认名称。
    • 大字体:列出包含以 .shx 文件存储的大字体的所有文件。
  7. 高度下,设置:
    • 批注比例。指定是否将批注比例用于应用有您所定义的文字样式的注释和单行注释。在样式下,批注文字样式标记有  图标。
    • 匹配文字方向到图纸。指定布局图纸的视口中的注释和单行注释的方向是否遵循图纸的方向。
      仅当您为文字样式选择了批注比例时此选项才可用。
    • 高度图纸文字高度。以工程图单位设置文字样式高度。
      • 高度。如果文字样式未定义批注比例: 使用选定字体插入文字对象时,一个数值将设置该字体具有固定高度且您无法对其做出更改。如果您需要更改文字样式高度,则将高度设为 0.0。
      • 图纸文字高度。如果文字样式定义有批注比例: 使用选定字体插入文字对象时,一个数值将设置该字体具有固定高度且您无法对其做出更改。如果您需要更改文字样式高度,则将高度设为 0.0。
  8. 方向下,设置以下内容:
    • 反向:显示文字的镜像图像。应用于单行注释,而不是注释。
    • 倒置:将文字倒置显示。应用于单行注释,而不是注释。
    • 竖直:竖直对齐文字。应用于单行注释,而不是注释。此选项仅适用于支持双重方向的 *.shx 字体文件。
    • 角度:定义字符相对于水平线(X 轴)的倾角。0 至 84.90 之间的值生成向右(向前)的倾角,0 至 -84.9 之间的值生成向左(向后)的倾角。
    • 间距:相对于高度控制字符的宽度。这种关系称为纵横比。
    • 您可以组合使用这些设置,但在某些情况下这些特性的组合可能会相互干扰。不是所有字体都支持所有选项。
  预览区域显示您通过指定的字体和参数定义的文字样式。您可以编辑预览文字。
编辑文字样式:
编辑文字样式时,使用该文字样式的所有现有文字对象会自动更新,体现修改后的样式。
  3. 样式中,选择一个文字样式。
  4. 样式列表包含图形中定义的所有文字样式。您不能更改标准文字样式的名称,但可以编辑其设置。
  5. 设置文字方向下的选项。
激活文字样式:
活动的文字样式用于 Note 和 SimpleNote 命令。
  3. 样式中,选择一个文字样式。
  4. 单击激活
重命名文字样式:
  1. 选择格式 > 文字样式(或键入 TextStyle)。
  3. 样式中,选择一个文字样式。
  4. 单击重命名
  5. 重命名文字样式对话框中键入新名称,然后单击确定
删除文字样式:
  3. 样式中,选择一个文字样式。
  4. 单击删除
  您无法删除图形中当前使用的文字样式。
  随图形文件保存文字样式时,仅会保存对相应字体文件的引用。如果相应的字体文件存在于程序文件夹中,则您在任何时候打开图形时这些文字样式都可用。
访问方式
命令:TextStyle
菜单:格式 > 文字样式
页面:   使用文字样式
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
