隐藏目录
设置注释编辑选项
使用 NoteOptions 命令可通过 NoteSimpleNote 命令设置文字编辑首选项。
注释设置也适用于多行图块属性和多行图块属性定义
您可以:
  • 确定是要进行在位编辑还是在对话框中进行编辑。
  • 设置您在键入时要使用的文字显示选项
  • 指定用于在开始编辑文字时预览文字样式和格式的示例字符串
要为注释设置文字编辑选项:
  1. 在命令提示符中键入 NoteOptions
  2. 指定注释编辑器选项。
  3. 指定一个选项:
    • 在位:指明您要在图形区域中在位键入注释,并会使用注释格式化弹出工具栏来设置文字格式。此为默认模式。
    • 对话框:指明您要在对话框中键入注释,其中,格式化选项位于对话框顶部。如果您需要放置或修改旋转文字(在使用在位键入时很难查看这种文字),尤其适合使用基于对话框的编辑。
    • 外部编辑器。指定在外部文本编辑器或文字处理器(例如记事本)中创建注释。不会保留外部编辑器中的文本格式。
  4. 如果您选择外部编辑器,指定可执行文件(例如记事本)的路径和名称。键入 ~ (波浪线)以打开浏览文件对话框。
要为单行注释设置文字编辑选项:
  2. 指定注释编辑器选项。
    • 对话框。指定要在对话框中键入单行注释,其中,格式化选项位于对话框顶部。
    • 在位:指明您要在图形区域中在位键入单行注释,并会使用单行注释格式化弹出工具栏来设置文字格式。
    • 高级:指明您要在位创建单行注释,还会提供高级选项用于单击图形区域中的其他位置,来为正在运行的命令中的后续文字指定新起点。此为默认模式。
要为文字编辑设置显示选项:
  2. 指定显示选项选项。
  3. 指定一个选项:
    • 按定义:在位编辑文字时,按定义的方式显示文字,即使文字小到无法看清楚或者由于旋转了一定角度而难以看清楚。
    • 易读:在对文字进行在位编辑过程中,临时放大非常小的文字并在必要时旋转它。
要设置用于编辑预览的示例字符串:
  2. 指定示例文字选项。
  3. 键入一个示例字符串,例如“abc”。
  4. 输入句号 (".") 将不会显示示例文字。
  5. 当您启动 Note 命令时,示例字符串将会以当前的文字样式和文字大小显示,并在光标位置处进行格式化。
访问方式
命令:NoteOptions
页面:   设置注释编辑选项
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
