隐藏目录
-TextStyle
使用 -TextStyle 命令创建、修改或设置图形中的文字样式。它是 TextStyle 命令的命令窗口变体。
文字样式定义创建文字对象时文字的显示方式。修改某个文字样式后,使用该样式的所有文字对象都会更新为新的定义。
-TextStyle 命令定义从 TrueType 字体文件或已编译的形文件 (.shx) 加载的文字样式,并根据图形要求自定义文字样式。
定义文字样式:
  1. 在命令提示符处键入 -TextStyle
  2. 键入文字样式的名称,或者按 Enter 键接受标准默认样式。
    您还可以指定 ? 选项,以查看在图形中定义的文字样式的列表。
  3. 键入定义了字样和字符集的字体文件名称。
    当使用新字体文件指定文字样式时,图形将重建。所有使用被更改字体的文字对象将替换为新字体。
  4. 以图形单位键入文字高度。
    大于零的值表示固定高度,在插入使用该字体的文字对象时,无法更改该高度。如果以后需要更改文字高度,请将高度设置为零。然后,您可以使用文字创建命令定义文字高度。
  5. 键入宽度因子,它是用于相对于字符高度定义字符宽度的纵横比。
  6. 键入倾斜角度,它是字符相对于 X 轴的倾斜度。
    使用 0 至 84.9 之间的值,表示向右(向前)的倾斜度。使用 0 至 -84.9 之间的值,表示向左(向后)的倾斜度。
  7. 指定是否反向显示文字以生成文字的镜像图像。
  8. 指定是否倒置显示文字。
  9. 指定是否竖直对齐字符。
    您可以组合使用这些设置,但在某些情况下这些设置的组合可能会相互干扰。不是所有字体都支持所有选项。
  随图形文件保存所定义的文字样式时,仅会保存对相应字体文件的引用。只要相应的字体文件可用,文字样式就可用。
访问方式
命令:-TextStyle
页面:   命令 -TextStyle
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
