隐藏目录
-UnitSystem
使用 -UnitSystem 命令来设置线性和角度单位格式和精度。
该命令是 UnitSystem 命令的命令窗口变体。
单位设置随各工程图保存,因此各工程图的单位设置可能不同。
要指定单位和精度:
  1. 键入 -UnitSystem
  2. 指定长度单位的类型: 建筑小数工程分数科学
    小数是新工程图的默认线性单位类型。
  3. 线性单位的示例:
     单位类型 示例 1 示例 2
    建筑(英尺和英寸) 0'-1 1/2" 125'-0"
    小数 1.5000 1500.0000
    工程(英尺和英寸) 0'-1.5000" 125'-0.0000"
    分数 1 1/2 1500
    科学(科学指数记数法) 1.5000E+00 1.5000E+03
  4. 指定小数精度: 0 到 8 个小数位数(对于小数、工程或科学单位类型)
    - 或者 -
    指定最小分数分母: 0、1、2、4、8、16、32、64、128 或 256(对于建筑或分数单位类型)。
  5. 指定角度单位的类型: 小数度/分/秒百分度弧度勘测单位
    小数是新工程图的默认角度单位类型。
  6. 角度单位的示例:
     单位类型 示例 1 示例 2
    小数度数(公制单位) 12.500 180
    度/分/秒 12d30'0" 180d0'0"
    百分度(400 百分度等于 360°) 13.889g 200.000g
    弧度(2 pi 弧度等于 360°) 0.218r 3.142r
    勘测单位制(罗盘方位;具有南北挠度的 N,S,E,W 值) N 77d30'0" E W
  7. 指定角度分数精度: 0 到 8 个分数位数。
  8. 指定零值角度方向: 西或具有指定角度单位格式的某个角度值。
    这将设置指定 0° 方向的基角。
    例如,勘测员通常将 0° 设为页面上的“向上”方向(北),而建筑师和工程师则通常将 0° 设为“3 点钟”方向(东)。
  9. 指定是否要顺时针测量角度(/)。
    这将相对于 0 角设置测量方向。默认角度测量方向是逆时针()。
访问方式
命令: -UnitSystem
相关主题
指定单位和精度
页面:   命令 -UnitSystem
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
