隐藏目录
指定单位和精度
使用 UnitSystem 命令,可执行以下操作:
  • 设置线性和角度单位的格式
  • 通过指定小数位数设置精度程度
  • 设置图形中图块和图形的测量参照单位
您可以分别设置线性和角度单位格式与精度。
单位设置与每个图形一起保存,因此,对于每个图形,单位设置可以不同。
指定单位和精度:
  1. 单击格式 > 单位制(或键入 UnitSystem)。
    选项对话框中,图形设定页打开并且单位制展开。
  2. 基本角度下:
    • 设置用于指定 0° 方向的基本角度。例如,勘测单位制在页面上通常将 0° 设置为“上”。该设置确保正确显示图形线条的角度和距离;状态栏上的显示根据角度零的方向和方位进行更新。
    • 选择顺时针将以顺时针方向增加角度。
    • 设置旋转角度,或单击在图形区域中选择 在图形区域中设置旋转角度和第二个点。
  3. 长度下,设置:
    • 线性单位的类型
    • 0 到 8 个小数位的精度
    选定单位显示在预览区域。
    线性单位的示例:
    单位类型 示例 1 示例 2
    建筑(英尺和英寸) 0'-1 1/2" 125'-0"
    小数 1.5000 1500.0000
    工程(英尺和英寸) 0'-1.5000" 125'-0.0000"
    分数 1 1/2 1500
    科学(科学计数法) 1.5000E+00 1.5000E+03
  4. 角度下,设置:
    • 角度单位的类型
    • 0 到 8 个小数位的精度
    选定单位显示在预览区域。
    角度单位的示例:
    单位类型 示例 1 示例 2
    十进制度数(公制单位) 12.500 180
    度/分/秒 12d30'0" 180d0'0"
    百分度(400 百分度等于 360°) 13.889g 200.000g
    弧度(2 pi 弧度等于 360°) 0.218r 3.142r
    勘测单位制(罗盘方位;北、南、东、西,并附带南北偏转) N 77d30'0" E W
  5. 单位比例下的图块单位格式中,为图形中的图块和图形选择测量参照单位。选择无单位可阻止对象缩放。如果要插入的图块(或图形)的单位与图块单位格式中的单位不同,则缩放该图块。该插入比例决定了源图形的单位与目标图形的单位之间的比例。
  6. 单击确定
访问方式
命令:UnitSystem
菜单:格式 > 单位制
页面:   指定单位和精度
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
