隐藏目录
将图像文件附着为参照
您可将图像附着到图形中。支持的文件类型包括 .bmp、.png、.jpg、.jpeg 和 .png。
附着图像文件:
  1. 单击插入 > 参照图象(或者键入 AttachImage)。
  2. 在对话框中,选择要附着的图像,然后单击打开
  3. 附着参照:图像对话框中,名称中显示您所选文件的名称,此外,您还可以在其中选择之前附着过的图像。单击浏览可选择其它图像。
  4. 指定文件信息
    • 路径类型:指定图像路径的显示方式。
      • 完整:显示图像的完整路径。
      • :仅显示文件名。
      • 相对:显示图像的相对路径。如果两个图像在同一文件夹下,则仅显示图像的文件名。
  5. 指定插入点
    稍后指定:允许您在对话框关闭之后在图形区域中指定插入点。
    X、Y、Z:指定图像位置的 X、Y 和 Z 坐标。
  6. 指定比例
    稍后指定:允许您在对话框关闭之后在图形区域中指定比例。
    比例因子:指定图像比例。
  7. 指定旋转
    稍后指定:允许您在对话框关闭之后在图形区域中指定角度。
    角度:为图像设置旋转角度。
  8. 单击确定
访问方式
命令:AttachImage
菜单:插入 > 参照图象
页面:   将图像文件附着为参照
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
