隐藏目录
使用参照调色板
References 命令将访问用于管理参考的工程图或图像文件的参考面板。当您打开带有参考文件的工程图时,参考将以当前状态显示。通过网络协作时,您可能需要更新参考。程序将以最近保存的状态重新加载指定的工程图。
当您将工程图附加为参考之后,您可使用参考面板对其进行管理。
本主题讨论以下内容:
附加和更新作为参考的工程图
使用参照调色板附着图形:
  1. 单击工具 > 参照(或者键入 References)。
  2. 单击附着图形
    如果附着图形没有显示,则单击附着图像旁边的箭头 ,再单击附着图形
  3. 在对话框中,浏览到某个图形,然后单击打开
  4. 设置附着参照:图形对话框中的选项。请参阅将图形附着为参照
使用参照调色板附着图像:
  1. 单击工具 > 参照
  2. 单击附着图像
    如果附着图像没有显示,则单击附着图形旁边的箭头 ,再单击附着图像
  3. 对话框中,浏览到某个图像,然后单击打开
  4. 设置附着参照:图像对话框中的选项。请参阅附着图像文件
更新参照:
  1. 单击工具 > 参照
  2. 单击刷新以重画参照。
    如果刷新没有显示,则单击重载所有旁边的箭头 ,再单击刷新
  3. 单击重载所有以使用对外部文件的后续修改更新参照。
    如果重载所有没有显示,则单击刷新旁边的箭头 ,再单击重载所有
管理参考
要打开参考的工程图:
您可修改当前工程图中参考的工程图。
  • 参考面板中,右键单击参考,然后单击打开
    将在另一工程图窗口中打开工程图。当您编辑工程图时,您的修改将反映在其作为参考所附加的工程图中。
要卸载参考:
  • 参考面板中,右键单击参考,然后单击卸载
    您所卸载的参考不再在工程图中可视,但会保留文件链接。要重新显示卸载的参考,指定重新加载 选项。
要重新加载参考:
  • 参考面板中,右键单击参考,然后单击重新加载
    包含参考的工程图的工程图以其当前状态显示。在工作组中处理某个项目时,您可能需要在处理工程图时更新参考。该选项将以最近保存的形式重新加载指定的工程图。
要拆离参考:
  • 参考面板中,右键单击参考,然后单击拆离
    将从当前工程图移除参考的工程图,其会从工程图文件擦除相关符号,例如图层、线条样式和块定义。
    注意: 虽然您可使用 Delete 命令擦除参考,但是您也可指定拆离选项来从工程图文件移除相关符号。
要永久绑定参考:
绑定 选项使参考的工程图成为当前工程图的永久部分,例如,如果您想要通过电子邮件发送工程图或者存档定稿的工程图。将参考的工程图绑定到当前工程图以免在存档或电子邮件中包含多个工程图的组合体。
  1. 参考面板中,右键单击参考,然后单击绑定
  2. 在对话框中,指定绑定类型
    • 绑定。将参考转换为块并使用 blockname$n$symbolname 语法对工程图中的图层和样式定义使用唯一符号名称。
    • 插入。拆离参考并将参考的工程图插入为块。
    请参见使用“插入参考 - 绑定类型”对话框
  3. 单击确定
要更改参考类型:
  1. 参考面板中,选择参考。
  2. 文件信息区域中,选择参考类型
    • 附加。创建某个工程图的链接并在当前工程图中对其进行参考。附加的工程图是最近保存的版本。附加 选项包括外部工程图。
    • 叠加。创建某个工程图的链接并在当前工程图中对其进行参考。叠加 选项不包括外部工程图。
要重置参考路径:
有时,参考的工程图的位置会发生变化或者参考的文件会被重命名。路径选项可以重新建立参考路径、重新连接重命名的参考文件或者使用另一文件替换参考文件。
  1. 参考面板中,选择参考。
  2. 文件信息区域中,单击包含其路径需要更新的参考的路径和名称的查找路径框后面的浏览
  3. 导航到新位置并选择参考文件,然后单击打开
要更改参考的保存路径规格:
您可以修改参考的路径规格。规格保存在工程图中。
  1. 参考调色板中右键单击参考(工程图或图形),然后单击路径
  2. 指定选项:
    • 设为绝对。 将参考的相对路径更改为绝对路径。
    • 设为相对。 将参考的绝对路径更改为相对路径。
    • 移除路径。 移除参考的路径规范。仅在参考与工程图处于相同的文件夹时,才能使用此选项。
    文件信息区域的保存路径中,路径规格将相应更改。
页面顶部
访问方式
命令:References
菜单:工具 > 参照
页面:   使用参照调色板
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
