隐藏目录
插入图块
您可以在图形中插入图块或图形文件。
插入图块:
  1. 单击插入 > 图块(或者键入 InsertBlock)。
  2. 在对话框中,在名称中选择一个图块,或者单击浏览以查找外部图形。
  3. 位置下,为 XYZ 键入坐标值,或者选择稍后指定以在对话框关闭后在屏幕上指定插入点。
  4. 比例下:
    • XYZ 中,键入每个轴的比例因子。
      - 或者 -
    • 单击稍后指定以在插入过程中定义图块大小。指定角点选项,然后定义图块要拟合到的矩形的对角点。
      - 或者 -
    • 单击应用统一比例,然后在 X 中键入比例因子。比例因子:
      • 为 1 时:以原始大小插入图块。
      • 小于 1 时:将大小缩小为由比例因子指定的原始大小百分比。
      • 大于 1 时:增加大小。
  5. 旋转下,为角度键入一个值,或者选择稍后指定以在插入过程中在图形区域中设置旋转角度。若要以逆时针旋转,请键入一个正值;若要以顺时针旋转,请键入一个负值。
  6. 图块单位制下:
    • 您不能编辑单位比例。如果比例不是 1.0,则图形单位与图块单位不同。
    • 选择分解图块可将图块分解为其组件对象。图块在分解后将失去其特性。您仅可以分解按统一比例缩放的图块。
  7. 单击确定
访问方式
命令:InsertBlock
菜单:插入 > 图块
页面:   插入图块
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
