隐藏目录
定义图块
图块是绑定在一起成为单个对象的一个对象集。在创建一个图块后,您可以随时根据需要将其插入到图形中。
使用 MakeBlock 命令时,只有在当前图形中会识别该图块。而通过使用 ExportDrawing 命令,您可将图块写入外部图形文件中,供其它任意图形使用。
定义图块:
  1. 单击绘制 > 图块 > 定义(或者键入 MakeBlock)。
  2. 在对话框中的名称内,键入图块的名称,或者选择一个现有图块来覆盖图块。名称最多可使用 255 个字符,可以包含字母、数字、空格和 $、#、_等特殊符号。名称区分大小写。
  3. 说明中,键入图块的说明。
  4. 设置下,选择选项:
    • 批注比例。指定插入图块时是否应用批注比例
    • 定向图块以匹配比例。确定视口中的图块方向遵循布局图纸的方向。
      仅当您为图块插入选择了批注比例时此选项才可用。
    • 应用统一比例:在插入图块时将图块限制为统一比例。此外,您可以在插入图块时指定不同的 X、Y 和 Z 缩放系数。
    • 允许分解图块:允许在插入时分解图块。
    • 单位:允许您选择与当前图形中的单位不同的单位。
    • 附着超级链接:允许您为图块指定超级链接。
  5. 参数下,设置插入图块时充当插入点的基点。此外,它还充当更改比例时的基点和插入期间的旋转点。
    • 单击在图形区域中选择 可在图形中指定图块的基点。
      - 或者 -
    • XYZ 中,键入坐标值。
  6. 图块对象下:
    1. 单击在图形区域中选择  可指定构成图块的对象。
    2. 设置选项:
      • 保留为独立的对象:将源对象保留原状。
      • 转换为图块:使用对图块定义的参照替换源对象。
      • 从图形中删除:从图形中删除源对象。
  7. 单击确定
    如果您在名称中选择了一个现有图块,则系统会要求您重新定义图块。
访问方式
命令:MakeBlock
菜单:绘制 > 图块 > 定义
页面:   定义图块
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
