隐藏目录
将图块保存到文件
您可以将对象、图块或整个图形写入到新的图形文件中。
您可以将图块或对象保存为可插入到其它图形中的独立图形文件。
ExportDrawing 命令与 MakeBlock 命令类似,但是它主要用于输出图块,而非在图形中定义图块。
将图块保存到文件:
  1. 在命令提示符处键入 ExportDrawing
  2. 在对话框中的下,选择要写入到文件的源对象:
    • 图块:允许您选择图形中要写入到文件中的现有图块。
    • 所有对象:将整个图形写入到文件。
    • 已选定对象:将您选择的对象写入到文件。
  3. 图块单位制下的单位制中,选择将文件插入到使用其它单位的图形中时,要用于自动比例缩放的单位。(请参阅 UnitSystem 命令的图块单位格式选项)。
  4. 对象下:
    1. 单击指定对象 ,然后在图形区域中选择构成图块的对象。
    2. 选择一个选项:
      • 转换为图块:使用对图块定义的参照替换源对象。
      • 不要转换成图块:将图形中的源对象保留原状。
      • 删除:从图形中删除源对象。
  5. 插入点下,为 XYZ 键入坐标值或者单击在图形区域中指定  以在图形区域中指定插入基点。
    插入基点还用作更改图块比例和旋转角度时的基点。
  6. 目标下,选择要保存图块或对象的文件名和路径,或者单击浏览以查找目标文件夹并键入文件名
访问方式
命令:ExportDrawing
页面:   将图块保存到文件
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
