隐藏目录
创建连续标注
ContinueDimension 命令可从以前的或指定标注的延伸线开始继续创建线性标注、角度标注或坐标标注。
连续标注将一个长标注分为多个较短的标注段,并合计为总测量。
此命令是线性标注的变体,它是对现有标注的继续或延伸。第二个标注会与现有标注链接起来,生成一个标注链。
使用此类标注的前提是当前存在可用作标注链基准的线性标注、角度标注或坐标标注。
创建连续标注:
  1. 确保要标注的对象已具有线性标注、角度标注或坐标标注,或者根据需要插入一个标注。
  2. 单击标注 > 继续(或者键入 ContinueDimension)。
    如果上个标注命令创建了线性标注、角度标注或坐标标注,系统会提示您选择一个点作为第二条延伸线的原点。在其它情况下,系统会提示您选择一个现有的线性标注、角度标注或坐标标注作为基线标注。如果在命令提示符处按下 Enter 键,则会出现同样的请求,要求您指定第二条延伸线的原点。
  3. 在图形区域中,选择:
    1. 第二条延伸线的原点或基线标注(线性标注、角度标注或坐标标注),具体取决于命令提示。
    2. 作为后续延伸线原点的各点。使用对象捕捉可更简便地进行标注。
      在创建线性连续标注链时,标注文字会显示您要将标注附加到的延伸线与您选择的点之间的距离。
  4. 如有必要,可通过指定撤消选项删除执行当前命令期间输入的最后一个连续标注。
访问方式
命令:ContinueDimension
菜单:标注 > 继续
页面:   创建连续标注
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
