使用标注样式
可使用 DimensionStyle 命令创建和修改标注样式。
标注样式控制标注的显示方式。
可定义标注样式以为标注应用批注比例。
管理标注样式
创建新的标注样式:
- 单击格式 > 标注样式(或者键入 DimensionStyle)。
在选项对话框中,制图样式页面打开,且标注展开。
- 单击新建。
- 在创建新的标注样式对话框中:
- 在名称中,键入一个值。
- 在基于中,选择一个现有的标注样式。该样式将用作新标注样式的基本设置。
- 在应用到中,选择一种标注类型。此选项指定新的标注样式对所有标注有效还是仅对特定类型的标注有效。
- 单击确定。
- 在标注下,设置标注样式。请参阅下文的标注样式设置。
修改标注样式:
- 在样式中,选择要修改的标注样式。
- 单击激活或确定。
设置活动的标注样式:
- 在样式中,选择要激活的标注样式。
- 单击激活。
活动的标注样式旁边将显示
比较标注样式:
- 单击差异。
- 在查找标注样式中的区别对话框中,在比较和到中,选择一种标注样式。
对话框中将列出有差别的标注样式设置。
- 单击复制以复制差异,或者单击关闭。
替代标注样式设置:
您可以临时更改活动的标注样式的设置。这些更改不会修改标注样式设置。只要没有其它标注样式被设置为活动的,即可应用替代设置。
- 在样式中,选择要替代的标注样式。
- 单击激活。
- 单击设置覆盖。
- 设置标注样式覆盖。请参阅下面的“标注样式设置”。
重命名标注样式:
- 在样式中,选择要重命名的标注样式。
- 单击重命名。
- 在重命名标注样式对话框中,为所选标注样式指定一个新名称,然后单击确定。
删除标注样式:
- 在样式中,选择要删除的标注样式。
- 单击删除。
确认删除所选的标注样式。您无法删除命名为 Standard 的标注样式或图形中由标注对象参照的标注样式。
您可以使用 Clean 命令删除未在图形中参照的标注样式。
标注样式设置
角度标注
角度标注设置
- 格式:设定主角度单位的格式(十进制度数、度/分/秒、百分度或弧度)。
- 精度:设置小数点的位数。
- 显示零:允许您在角度标注中隐藏前导零和后续零。
弧长符号
允许您设置弧长标注的符号显示:在标注文字前、在标注文字之上或无。
箭头
- 起始箭头:指定标注的起始箭头。
- 终止箭头:指定标注的终止箭头。
- 引线箭头:设置标注的引线箭头样式。
- 尺寸:设置箭头的尺寸。
双标注
这些选项用于控制另一种备选标注方法的使用。使用此模式,可用公制和英制值显示双标注。
显示双标注:确定是否在标注中使用换算单位。
双标注设置
- 格式:设置换算单位的格式。
- 精度:设置小数点的位数。
- 用于转换单位的乘数:设置用来转换单位的乘数。
- 舍入最近值:允许您指定舍入值。
- 前缀和后缀:允许您指定标注值的前缀和后缀。
显示零
- 隐藏前导零和隐藏后续零:允许您隐藏前导零和后续零。
- 隐藏 0'和隐藏 0":如果您将格式设置为建筑、建筑堆栈或工程,则还可以指定是否隐藏零英尺和零英寸。
插入
- 在主单位后和在主单位下方:指定是将换算单位置于主标注值的后面还是下方。
拟合
拟合选项用于确定当延伸线之间的空间不足以放置文字和箭头时,如何排列标注。
几何体
- 当空间有限时,请将所选对象移至延伸线外:当延伸线内的空间不足以放置文字和箭头时,移至延伸线之外的第一个对象是:
- 自动:文字或箭头(最佳效果)
- 箭头
- 文字
- 文字和箭头
- 文字置于延伸线之间
- 隐藏箭头:如果延伸线内的空间无法容纳箭头,则隐藏箭头。
标注文字
- 标注文字不在默认位置时,请移动它:当标注文字不在默认位置时,可将其置于:
- 在标注线之上,带引线
- 在标注线之上,不带引线
- 紧靠标注线
标注比例
- 批注比例。指定是否将批注比例用于应用有您所定义的标注样式的标注。在样式下,批注标注样式标记有
图标。
- 比例因子。为标注样式设置指定总体比例。比例因子影响大小、距离和间距,包括文字和箭头大小。
仅当您为标注样式选择了批注比例时此选项才可用。
- 根据图纸设置标注比例。根据当前视口与工程图图纸之间的比例设置比例因子。
其它选项
- 延伸线之间的标注线:强制将标注线保留在延伸线之间,即使箭头生成在标注之外。
- 指定文字位置:允许您手动设置标注文字的位置;水平对正设置将被忽略。
线性标注
格式:设置主线性单位的格式。
精度:设置小数点的位数。
分数显示:设置分数单位的堆栈显示。
小数分隔符:为单位格式设置为小数的标注设置小数分隔符。
舍入最近值:允许您指定舍入值。
前缀和后缀:允许您键入要显示在标注文字之前或之后的字符串。例如,后缀字段可用于显示测量单位。
测量比例:
- 缩放系数:将所有线性尺寸文本(包括直径、半径和坐标的尺寸文本)乘以指定的缩放系数。角度尺寸和公差的加/减值不受影响。此设置特别适用于非关联尺寸标注(例如,当您标注缩放细节时)。
显示零:
- 跟随图纸标注:仅将测量比例因子应用于在图纸上创建的标注。
- 隐藏前导零和隐藏后续零:允许您在小数线性标注中隐藏前导零和后续零。
- 隐藏 0'和隐藏 0":如果您将格式设置为建筑或工程,则还可以指定是否隐藏零英尺(隐藏 0')和零英寸((隐藏 0")
直线
标注线设置
- 样式:设置标注线的线条样式。
- 粗细:设置标注线的线宽。
- 颜色:设置标注线的线条颜色。
- 偏移:设置使用 BaselineDimension 命令应用基线标注时,标注线的偏移距离。
- 离起始箭头的距离:设置在应用诸如标记或建筑等特定箭头时,将标注线延长出延伸线的距离。
- 隐藏:
- 标注线 1:确定在第一条延伸线与标注文字之间是否显示第一条标注线和箭头。
- 标注线 2:针对第二条延伸线和标注文字,与标注线 1 具有相同的效果。
延伸线设置
延伸线是当标注要超出周边限制时,用于将标注延伸至所测量对象周边之外的线条。
- 粗细:设置延伸线的线宽。
- 颜色:设置延伸线的线条颜色。
- 偏移:设置对象与延伸线起点之间的偏移距离。
- 离标注线的距离:设置延伸线应与标注线相距的距离。
- 隐藏:隐藏第一条和/或第二条延伸线。
- 固定长度:指定延伸线是否应使用预设长度。在长度中设置一个值。
标注拆分
标注拆分(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
- 拆分缝隙。指定当您使用 SplitDimension 命令拆分与其他对象相交的标注和延伸线时的默认缝隙宽度。
半径/直径标注
中心标记显示
- 无、作为标记、作为中心线:定义如何显示表示圆心的标记,并定义应该为中心标记添加点线还是虚线。
- 尺寸:允许您指定用于中心、直径和半径标注的中心标记的尺寸。
半径标注折引线
文字
文字设置
- 样式:设置标注文字样式。单击
可定义文字样式。
- 颜色:设置标注文字颜色。
- 填充:设置标注文字的背景颜色。
- 高度:设置标注文字的高度。
- 分数比例:设置公差值文字高度相对于常规标注文字高度的比例因子。
- 框架标注文字:在标注文字周围绘制一个文字框。
文字位置
- 水平和竖直:设置标注文字的水平和竖直位置。
- 从标注线偏移:设置文字相对于标注线的偏移距离。
文字对齐
您可以按照以下选项对齐标注文字:
公差
公差设置
- 计算:设置公差的创建格式:
- 基本。以单一值显示额外的标注测量和偏差,并且在值周围带有一个文字框。
- 偏差。在标注测量后添加单独的正负值偏差。
- 界限。显示最大值和最小值,一个在上一个在下。
- 无。不生成公差值。
- 对称。在标注测量后添加正/负公差值,以单一值指示正负偏差。
- 精度:设置小数点的位数。
- 最大值和最小值:设置正公差或负公差的值。
- 比例:设置公差比例。
- 竖直文字对正:设置公差文字对正方式。
- 显示零:
- 隐藏前导零和隐藏后续零:允许您在小数公差标注中隐藏前导零和后续零。如果您将线性标注的格式设置为建筑或工程,则还可以指定是否隐藏零英尺(隐藏 0')和零英寸((隐藏 0")。
双标注
- 精度:设置几何公差中换算标注的小数位数。
- 显示零:
- 隐藏前导零和隐藏后续零:允许您在小数换算标注中隐藏前导零和后续零。如果您将线性标注的格式设置为建筑或工程,则还可以指定是否隐藏零英尺(隐藏 0')和零英寸((隐藏 0")。
命令:DimensionStyle
菜单:格式 > 标注样式
