隐藏目录
创建填充
使用 Hatch 命令用填充图案填充闭合区域或指定对象。填充图形将添加含义并有助于区分材料和区域。在一些图形应用场合(如构造图形)中,需要填充图案能够提高图形的清晰度和辨识度。与图案一起,您可以应用实体填充,以使用当前颜色填充边界区域,方法是从阵列列表中选择实体
请参见自定义填充图案修改现有填充图案。
要填充某区域,请执行以下操作:
要设置填充图案:
  1. 选择绘制 > 填充(或键入 Hatch)。
  2. 填充对话框中,从类型列表中选择一个图案类型。
    • 预定义。您可从预定义的图案中选择,包括 ISO 和 ANSI 确认检验的图案以及特定行业常用的图案。
    • 用户定义。您可选择您或您的企业创建的图案。
    • 自定义。您可指定由您规定之角度间距所确定的图案。
  3. 如果从图案列表中选择预定义类型,则选择一个图案。
    图案列表旁边的预览窗格将显示选择的图案。
    您还可以选择使用选择图案样式对话框来选择类型和图案,方法是单击
要为填充图案设置角度和比例:
  1. 角度列表中,为填充图案指定角度。
    标准填充图案由水平或垂直线构成,或者以一定角度绘制。填充角度为 0 度表示水平线。角度列表包含的角度值范围是 0 到 360 度,以 15 度为增量。填充角度为正值将逆时针旋转图案。
  2. 使用比例列表指定要为填充图案设置比例的值。
    比例列表包含的值范围是 0.25 到 2,增量为 0.25 个单位(默认为 1)。例如,2 表示图案中的距离的两倍,0.25 表示将原始尺寸减小 1/4。
    注意:不能为用户定义的图案设置比例。要更改用户定义的图案的距离,请使用间距列表。
  3. 如果选择用户定义类型,则在间距中指定填充图案中线条之间的距离。
    以图形单位指定距离(默认为 1)。更改行间距,为特定图形区域自定义设置图案比例。
  4. 如果选择 ISO 图案类型,则使用 ISO 笔宽列表选择笔宽。
  5. 单击基于图纸单位调整比例将单位应用于图纸。
要设置填充图案的起点:
  • 图案起点中,指定以下项之一:
    • 当前图形原点。保留当前填充原点(默认)。
    • 用户定义的位置。单击指定坐标 指定坐标 在图形区域中指定一个点,或者从使用边界列表中选择一个位置。要保存指定的位置,请单击设为默认
要为填充图案设置边界:
  • 边界设置中,选择一种方法来指定边界:
    • 指定对象 指定对象。您可选择形成边界的对象。
    • 指定点 指定点。您可单击闭合区域内的点,定义边界。
    • 重建边界 重建边界。移除后替换边界(仅在使用 EditHatch 命令时启用)。
    • 删除边界对象 删除边界对象。从形成边界的对象集中移除边界。
    • 亮显边界对象 亮显边界对象。在图形中显示边界。
要进一步自定义设置填充图案选项:
指定用于填充和边界的其他选项:
访问方式
命令:Hatch
菜单: 绘制 > 填充
页面:   创建填充
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
