隐藏目录
查找和替换文字
您可以浏览图形以查找文字,并且可以查找并替换文字。
查找和替换文字:
  1. 在命令提示符处键入 Find
    查找并替换对话框随即打开。
  2. 查找什么中,键入要查找的文字。
  3. 查找位置中,指定要查找文字的位置。您可以:
    • 活动图纸/区域中浏览
    • 整个图形中浏览
    • 在指定的选择集中浏览(单击选取图形中的对象  可指定用于组成选择集的对象)
  4. 替换为框中,键入用于替换搜索字符串的文字。如果要查找但不替换文字,请将替换为留空。
  5. 单击选项可指定要在搜索中包括的对象类型,并可设置搜索选项。
    查找并替换选项对话框随即打开。
  6. 查找文字的位置下,选中或清除图块属性值标注注释与单行注释超级链接地址超级链接文字表格
  7. 指定是否区分大小写以及只查找整个字
  8. 搜索结果中:
    • 单击查找,然后单击查找下一个,可搜索指定的文字
      上下文区域中,一个文字块或文字行将显示找到的文字的对应内容
    • 单击替换可替换所找到文字的所有显示
    • 单击替换所有可替换所有找到的文字的位置
    • 单击缩放到可缩放到图形区域中的当前文字位置
  9. 单击关闭
访问方式
命令:Find
相关主题
检查拼写
页面:   查找和替换文字
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
