隐藏目录
管理打印样式表
您可以使用打印样式表格编辑器来编辑、添加、复制和删除打印样式表。
使用打印样式表格编辑器:
  1. 键入 PrintStyle
  2. 打印样式对话框中,在打印样式文件下,选择一个打印样式表文件,然后单击编辑
  3. 打印样式表格编辑器对话框中,编辑在打印样式表中定义的打印样式。
  4. 信息下,键入一个说明以描述打印样式及其用途。
  5. 比例下,选中或清除使用填充图案和非 ISO 线型的比例因子。如果选中该选项,请键入一个比例因子
  6. 格式下的打印样式中,从列表中选择一种打印样式来为使用该打印样式的对象指定设置
    1. 线条颜色:选中使用对象颜色,或者指定一种特定的线条颜色。
    2. 线条样式:选中使用对象线型,或者指定一个特定的线条样式。
    3. 线宽:选中使用对象线宽,或者指定一个特定的线宽。
    4. 抖动:定义是否使用抖动。如果输出设备不支持抖动,则将忽略此设置。
    5. 筛选:设置颜色强度百分比。该值确定打印时用在纸上的墨水量。该值为 100% 时将以最大强度显示颜色。该值为 0% 时将颜色强度减少为空(白色)。
    6. 画笔编号:指定在绘图时要使用的画笔(仅限笔式绘图仪)。请设置一个 1 到 32 之间的值。
    7. 强制结束线段:指定是否调整线条样式比例来完成线条样式图案。
    8. 收口线条样式:设置用于线条收口的样式。
    9. 顶角样式:设置线条相连时使用的样式。
    10. 灰度:指定是否将对象的颜色转换成灰度(如果输出设备支持灰度)。
    11. 填充样式:设置要使用的填充样式。
    12. 虚拟画笔编号:指定使用非笔式绘图仪绘图时要使用的画笔;该绘图仪可以模拟画笔设置,并可使用用户可在打印机面板上调整的特性。
    13. 说明:键入打印样式的附加信息。
  7. 单击添加以将打印样式定义添加到打印样式表(此选项仅用于编辑命名的打印样式):
    1. 添加打印样式对话框中,为打印样式名称输入名称。
    2. 单击确定
  8. 单击删除以从打印样式表中删除选定的打印样式定义(此选项仅用于编辑命名的打印样式)。
  9. 单击另存为以不同的名称保存打印样式表。
  10. 单击编辑线宽以编辑工程图的线宽。
  11. 格式化线宽 对话框允许您定义与用于图形区域中的实体不同的打印样式线宽。
  12. 线宽列表中,将显示打印样式表中的预定义线宽。在打印样式中使用列中的复选标记指明所编辑的用于打印样式的线宽。
  13. 要更改打印样式表中的线宽:
    1. 单位系统中,选择要在列表中显示的单位: 英寸毫米
    2. 在线宽列表的宽度列中,双击一个值。
    3. 键入大于或等于零的值(零值表示打印机将以能够打印的最小宽度打印线条)。
    4. 单击确定
  14. 单击确定两次。
确定打印样式定义文件的位置:
与颜色相关的打印样式文件 (.ctb) 和命名的打印样式文件 (.stb) 存储在 PrintStyle 文件夹中。每个文件确定一个样式表。
  1. 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
  2. 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
  3. 单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
  4. 选项对话框中,单击系统选项
  5. 展开打印 > 打印样式文件位置
  6. 设置打印样式定义文件(.ctb 文件或 .stb 文件)的路径。单击浏览可浏览查找打印样式文件文件夹。
  7. 单击确定
访问方式
命令:PrintStyle
相关主题
打印/绘图
页面:   管理打印样式表
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
