隐藏目录
打印/绘图
您可以在打印机或绘图仪上打印图形。此外,还可以将图形打印到文件。
在打印机或绘图仪上打印或绘制图形,或者将图形打印到文件:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在应用程序菜单中,单击打印 > 打印
    • 在菜单上,单击文件 > 打印
    • 键入 Print
  2. 在对话框中的页面布局选项下,选择一个选项:
    在对话框中的页面配置选项下,选择一个选项:
    • 快速打印。使用系统默认打印机和默认纸张大小,选中适合纸张大小并将范围设置为当前视图,仅打印屏幕上的内容。
    • 页面布局。恢复保存在页面布局中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
      使用打印配置:恢复保存在打印配置中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
      从页面布局列表中选择一个名称。如果需要,可以调整恢复的设置。
      从打印配置列表中选择一个名称。如果需要,可以调整恢复的设置。
      输入使用在配置文件或者工程图或工程图模板文件中定义的页面布局。
      输入使用在配置文件或者工程图或工程图模板文件中定义的打印配置。
    • 先前的设置。使用与上次打印输出相同的设置重复打印。
    • 手工设置。由用户确定当前打印设置。
  3. 打印机/绘图仪下:
    • 名称中,选择一个输出设备。列出了在系统上可用的打印机和绘图仪。另外,还列出了 PDF、JPG、PNG 和 SVG。这些内置绘图仪能够以指定格式打印文件。
    • 单击特性可在打印机驱动程序提供的对话框中设置打印机或绘图仪。
      如果您选择了内置打印机(PDFPNGJPGSVGDWF),您可以设置自定义纸张大小
    • 选中打印到文件将输出到文件,而不是打印机。
    • 份数中设置要打印的份数。
    • 纸张大小中,从国际标准纸张大小格式和打印机特定纸张格式列表中选择一种大小。
    • 方向下:
      • 单击纵向横向以设置方向。
      • 单击倒置打印可反转输出方向。
  4. 范围下,设置要打印的区域。
    1. 选择以下选项之一:
      • 所有几何体。打印由所有可见对象的边界框确定的范围。
      • 工程图边界/图纸。打印由工程图边界(当“模型”选项卡处于活动状态时)或图纸大小定义(当“图纸”选项卡处于活动状态时)所确定的范围。
      • 命名视图。打印选择的视图。仅当命名视图存在于工程图中时,此选项才可用。
      • 当前视图。打印在屏幕上可见的图形。
      • 指定。单击窗口可在图形区域中选择两个对角点来确定打印边界。
    2. 选择仅在指定窗口内打印可以在输出中按照指定打印范围的边界剪切对象,无论在输出图纸上是否有剩余空间。
  5. 缩放比例下,设置输出缩放比例。
    1. 选择以下选项之一:
      • 选择适合纸张大小以不应用任何特定缩放。
      • 清除适合纸张大小,然后从缩放比例列表选择一个缩放比例。
      • 清除适合纸张大小,从缩放比例列表选择用户定义,然后设置纸张单位(以毫米英寸为单位)与工程图单位的比例。
    2. 选择或清除缩放线宽
  6. 选中打印所选图纸可选择要打印的所有图纸。单击选择图纸可指定要打印的图纸和要使用的打印配置。
    注意:该选项只有当图纸选项卡处于激活状态时才可用。
  7. 偏移下,选择打印在纸张中心可将输出调整为上下左右的边距相等。否则,请设置 XY 边距。
    注意:选择打印在纸张中心仅在图纸选项卡处于激活状态时不可用。根据需要,调整打印输出的 XY 边距。
  8. 还可根据需要使用以下选项:
    • 其他选项。指定高级打印首选项(参见下文)。
    • 打印预览。可以查看采用当前设置时的输出外观。打开打印预览对话框。
    • 保存页面布局。将当前对话框设置另存为页面布局。指定页面布局的名称。
    • 保存配置:将当前对话框设置另存为打印配置文件。
    • 应用到图纸。将当前对话框设置应用到当前图纸。该选项只有当“图纸”选项卡处于活动状态时才可用。
  9. 单击确定以打印文档。
其他选项
设置其它打印选项:
  1. 单击文件 > 打印(或键入 Print)。
  2. 在对话框中,单击其它选项
  3. 其它打印选项对话框中,在选项下,设置以下项目:
    • 隐藏图纸上的几何体:指定是否使用删除的隐藏线打印视口中的模型几何体。该选项仅能通过图纸选项卡使用。
    • 后台打印:在后台处理输出,以便您可以在图形中继续工作。
    • 打印最后一张图纸:指定要先打印的内容:视口中的模型几何体或图纸几何体。该选项仅能通过图纸选项卡使用。
    • 保存图纸上的更改:保存您在该对话框对图纸所做的更改。
    • 使用指派的线宽:采用在图层中指派的线宽打印对象。该选项只有在清除使用指派的打印样式后才可用。
    • 使用指派的打印样式:确定是否打印已应用于图层和对象的打印样式。此外,还打印指派的线宽。
    • 印花:确定是否与图形一起打印打印印记。
    • 打印透明度:确定是否打印图层和对象适用的透明度。
  4. 着色视图下进行以下设置:
    • 打印样式:打印时应用着色模式。
    • 打印质量:打印时应用质量级别。可用选项取决于所选的打印机。
    • DPI:设置打印的每英寸点数(取决于打印质量设置)。
  5. 打印样式表下:
    • 选择一个打印样式表
    • 单击新建可创建一种新的打印样式。
    • 单击编辑可修改选定的打印样式。
访问方式
命令:Print
应用程序菜单:打印 > 打印
菜单:文件 > 打印
键盘快捷键:Ctrl + P
键盘快捷键:Ctrl + P
键盘快捷键:命令 + P
页面:   打印/绘图
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
