隐藏目录
保存与检索用户定义的视图
视图是图形在屏幕上的显示。您可以为任意视图指定名称并将其保存供以后显示。
Views 命令允许您保存、恢复和控制命名视图。
管理视图:
  • 单击视图 > 命名视图(或键入 Views)。
  • 视图对话框区分三种视图类型:模型图纸默认。每种类型都显示一个命名视图列表。
保存命名视图:
  1. 单击视图 > 命名视图(或键入 Views)。
  2. 单击新建
  3. 视图对话框中:
    1. 名称中,键入一个视图名称。
    2. 中,键入一个新的类名称或者选择一个类。此外,您还可以将的设置保留为<无>
    3. 边界下,设置以下选项:
      • 以显示结果为准:使用当前的显示的边界。
      • 稍后指定:允许您定义当前视图的窗口区域。单击稍后指定  并在图形区域中定义一个矩形区域,然后按 Enter 键。
  4. 背景下:
    • 忽略默认值。指定是否显示命名视图的背景。
    • 格式背景 。定义命名模型视图的背景的类型和特性,其 ShadeView 模式未设置为 2D(请参见定义命名视图的背景)。
  5. 单击确定两次。
恢复命名视图:
  2. 视图名称下,选择要恢复的视图。
  3. 单击确定
编辑视图边界:
  2. 视图名称下,选择您要编辑其边界的视图。
  3. 单击编辑
  4. 在图形区域中,指定新边界并按 Enter 键。
  5. 单击确定
删除命名视图:
  2. 视图名称下,选择要删除的视图。
  3. 单击删除
  您无法删除视图当前,也无法预置默认视图。
定义命名视图的背景
View 命令中,使用格式背景对话框来定义命名模型视图的背景的类型和特性。
视图背景仅显示在模型视区中,并且要求 ShadeView 模式未设置为 2D
要定义命名视图的背景:
  1. 格式背景对话框中,指定类型实心渐变图像)。
  2. 如果您选择实心
    1. 选项下,单击选择颜色
    2. 颜色对话框中,指定标准颜色自定义颜色
  3. 如果您选择渐变
    1. 选项下,选中或清除两种颜色以指定是否从两种或三种颜色构成渐变填充。
    2. 颜色对话框中单击顶部颜色以为渐变填充的顶部指定标准颜色或自定义颜色。
    3. 单击中间颜色以为渐变填充的中间指定颜色(如果您选择两种颜色则不可用)。
    4. 单击底部颜色以为渐变填充的底部指定颜色。
    5. 角度中,指定要旋转渐变背景的角度。
  4. 如果您选择图像
    1. 选项下,指定图像文件名(*.bmp、*.png 或 *.jpg)。单击浏览以浏览图像文件。
    2. 单击修改以调整图像。
    3. 在对话框中,指定背景图像的位置
      • 居中。居中图像,而不改变其宽高比或缩放比例。
      • 拉伸。拉伸图像使其填充视图背景。
      • 平铺。将图像放置到视图的左上角并重复图像以填充背景,而不改变其宽高比或缩放比例。
    4. 选中或清除锁定宽高比以指定是否要锁定图像的 X/Y 缩放比例为相同值。
    5. 单击调整缩放比例以在 0.1 到 100 的范围内指定图像缩放比例(如果您选择拉伸则不可用)。
    6. 单击调整偏移以指定相对于图像中心或左上角位置的 XY 偏移(如果您选择拉伸则不可用)。您可指定正值、负值或零。
    7. 单击重置以将缩放比例和偏移值更改为其默认值。
    8. 单击确定
  5. 预览中,查看命名视图的指定背景。
  6. 键入 ShadeView 以将 ShadeView 设置为除 2D 之外的模式。
  要删除命名视图的背景,运行 View 命令并选择命名视图。在特性树视图中,展开常规并将背景覆盖设置为 <无>
访问方式
命令:Views
菜单:视图 > 命名视图
页面:   保存与检索用户定义的视图
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
