隐藏目录
在模型工作空间中处理排列视图
您可以将图形窗口分割为多个视图。每个视图都可以包含图形的一个独特视图。这使得您可以查看图形的不同区域,无论它们是各种详细等级的平面视图,还是三维空间中从各个视点观阅的模型。
您一次只能在一个视图中工作,即当前视图。
排列视图不像图形窗口那样可以在工作空间中重叠。它只是相当于将图形窗口分割成了两个、三个或四个矩形区域。您可以以多种组合排列这些区域。
一个排列视图组称为一个视图排列配置。
您可以使用视图排列对话框来定义、保存和恢复视图排列配置。
定义视图排列配置:
  1. 单击视图 > 视图排列 > 视图排列管理器(或键入 ViewTiles)。
  2. 类型下,选择新建
  3. 默认配置下,选择您要使用的或要以某个名称存储的视图排列配置。
    *激活的模型配置*允许您使用打开对话框时在使用的配置。
  4. 方向下,选择:
    • 2D:随当前视图启动您定义的配置的所有视图排列。
    • 3D:允许您在使用以下对象替换视图中为每个视图排列定义标准的正交图形或等轴测三维视图。
  5. 适用于下,选择:
    • 激活的视图排列:将视图排列配置应用于当前视图。您可以进一步细分标准视图排列配置。
    • 显示:将视图排列配置应用于整个图形。
以某个名称保存视图排列配置:
  2. 类型下,选择新建
  3. 名称下,键入要保存的视图排列配置的名称。
  4. 默认配置下,选择一个默认配置。
  5. 如果您希望在视图中呈现不同的三维视图,请执行以下操作:
    1. 方向下,选择 3D
    2. 使用以下对象替换视图下,选择要在指定视图中显示的正交图形或等轴测视图。
  6. 单击保存
恢复命名的视图排列配置:
  2. 类型下,选择已命名
  3. 命名的配置下,选择一个名称。
  4. 单击确定
删除命名的视图排列配置:
  2. 类型下,选择已命名
  3. 命名的配置下,右键单击某个名称并单击删除
  4. 单击确定
合并视图排列配置的视图:
  1. 键入 -Viewport
  2. 指定合并选项。
    两个相邻的视图排列将组合为一个视图排列。所生成的视图排列继承主要视图排列的视图。
访问方式
命令:ViewTiles
菜单:视图 > 视图排列 > 视图排列管理器
页面:   在模型工作空间中处理排列视图
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
