隐藏目录
-Print
使用 -Print 命令来将工程图发送到打印机、绘图仪或文件。
该命令是 Print 命令的命令窗口变体。
要打印工程图(不使用高级打印选项):
  1. 在命令提示符中键入 -Print
  2. 在出现高级打印选项?提示时,指定
  3. 指定要打印的图纸名称(模型或布局图纸名称)。
    键入 ? 以列示所有图纸
  4. 指定页面布局名称或按 Enter 以使用无页面布局。
    页面布局是您可将其应用为模型和图纸的打印默认值的打印配置。
    请参阅管理页面布局设置页面布局
  5. 指定打印配置名称或按 Enter 以使用无打印配置。
    打印配置是您可将其应用为模型和图纸的打印默认值的已保存首选项。
    请参阅管理打印配置设置打印配置
  6. 指定打印配置名称或按 Enter 以使用无打印配置。
    请参阅管理打印配置设置打印配置
  7. 指定打印机名称。
    键入 ? 以列示所有打印机。将列示您的系统和网络上可用的打印机和绘图仪。另外,还列出了 PDF、JPG、PNG 和 SVG。这些内置打印机能够以指定格式打印到文件。
  8. 指定是否要打印到文件。
  9. 如果您指定打印到文件或指定有内置打印机(PDF、JPG、PNG 或 SVG),则指定输出文件的名称。
  10. 指定是否要将打印设置应用到图纸。
    对当前设置所做的更改将在打印对话框中保存为首选项。
  11. 在出现现在打印?提示时,指定以打印工程图或指定以取消输出。
要打印工程图(使用高级打印选项):
  1. 在命令提示符中键入 -Print
  2. 在出现高级打印选项?提示时,指定
    键入 ? 以列示所有图纸
  4. 指定打印机名称。
  5. 指定纸张大小。
    键入 ? 以列示所有纸张大小。
  6. 指定要使用的纸张单位(英寸毫米)。
    此设置与设置打印比例有关(请参阅下文)。
  7. 指定输出方向(纵向横向)。
  8. 指定是否倒置打印。
  9. 指定打印范围(要打印的区域):
    • 所有几何体。打印由所有可见对象的边界框定义的范围。
    • 工程图边界/图纸。打印由工程图边界(当模型选项卡处于激活状态时)或图纸大小定义(当图纸选项卡处于激活状态时)所定义的范围。
    • 指定。允许您在图形区域中定义两个对角点来确定打印边界。
    • 当前视图。打印在屏幕上可见的图形。
  10. 要指定打印比例,定义以下选项之一:
    • 纸张单位(英寸或毫米)与工程图单位之间的比率。
    • 拟合选项,以拟合指定区域以打印到纸张大小。
    • 分辨率选项,以指定要使用的打印分辨率(以 dpi 为单位)。此选项将返回打印比例提示。
  11. 请执行以下操作之一:
    • 指定 XY 偏移以设置边距。
    • 指定中心选项以将输出调整为上下左右的边距相等。
      该选项在图纸选项卡处于激活状态时不可用。根据需要,调整打印输出的 XY 边距。
  12. 指定是否要使用打印样式表。
  13. 如果您指定要使用打印样式表,则指定打印样式的名称。
    键入 ? 以列示所有打印样式的名称。
    键入 . 以使用无打印样式。
    请参阅管理已命名打印样式管理打印样式表
  14. 指定是否使用指派的线宽
  15. 指定打印时要用的着色模式以显示结果为准线架图隐藏已渲染(当模型选项卡处于激活状态时)。
  16. 如果您指定有系统上可用的打印机,则指定是否要打印到文件。
  17. 如果您指定打印到文件或指定有内置打印机(PDF、JPG、PNG 或 SVG),则指定输出文件的名称。
  18. 指定是否要将打印设置应用到图纸。对当前设置所做的更改将在打印对话框中保存为首选项。
  19. 在出现现在打印?提示时,指定以打印工程图或指定以取消输出。
访问方式
命令: -Print
页面:   命令 -Print
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
