设置打印配置
使用打印配置对话框配置和编辑新的或现有的打印配置。可从打印配置管理器调用该对话框。
设置打印配置:
- 在打印配置对话框中的打印机/绘图仪下:
- 在名称中,选择一个输出设备。列出了在系统上可用的打印机和绘图仪。另外,还列出了 PDF、JPG、PNG 和 SVG。这些内置绘图仪能够以指定格式打印文件。
- 单击特性可在打印机驱动程序提供的对话框中设置打印机或绘图仪。
- 在纸张大小中,从国际标准纸张大小格式和打印机特定纸张格式列表中选择一种大小。
- 在打印比例下:
- 设置打印比例:
- 选择适合纸张大小以自动缩放选定的打印范围,从而使其适合您所选择的纸张区域。该选项仅在模型选项卡处于激活状态时才可用。
- - 或者 -
- 选择或定义比例。如果您选择用户定义,请将纸张单位(毫米或英寸)之间的比例设置为图形单位。
- 选择或取消选择将线宽比例调整为打印比例。该选项只有当图纸选项卡处于激活状态时才可用。
- 在打印范围下,设置要打印的区域:
- 所有几何体: 打印由所有可见对象的边界框确定的范围。
- 图纸(仅当“图纸”选项卡处于激活状态时才可用): 打印图纸大小定义确定的范围。
- 图形边界(仅当“模型”选项卡处于激活状态时才可用): 打印图形边界确定的范围。
- 命名视图: 打印选择的视图。
- 指定: 单击指定窗口可在图形区域中选择两个对角点来确定打印边界。
- 当前视图: 打印在屏幕上可见的图形。
- 选择仅在指定窗口内打印可以在输出中按照指定打印范围的边界剪切对象,无论在输出图纸上是否有剩余空间。
- 在几何体方向下:
- 选择纵向或横向格式。
- 单击倒置打印可反转输出方向。
- 在打印偏移下,选择打印在纸张中心可将输出调整为上下左右的边距相等。否则,请设置 X 和 Y 边距。
- 注意: 选择打印在纸张中心仅在图纸选项卡处于激活状态时不可用。根据需要,调整打印输出的 X 和 Y 边距。
- 还可根据需要使用以下选项:
- 其他选项: 指定高级打印首选项(参见下文)。
- 打印预览: 可以查看采用当前设置时的输出外观。
- 单击保存以保存配置设置。
设置其他打印选项:
- 在其他打印选项对话框的选项下面,设置以下项目:
- 隐藏图纸上的几何体: 指定是否使用删除的隐藏线打印视口中的模型几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
- 打印最后一张图纸: 指定要先打印的内容: 视口中的模型几何体或图纸几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
- 使用指派的线宽: 采用在图层中指派的线宽打印对象。该选项仅在取消选择使用指派的打印样式后才可用。
- 使用指派的打印样式: 确定是否打印已应用于图层和对象的打印样式。此外,还打印指派的线宽。
- 保存图纸上的更改: 保存您在该对话框对图纸所做的更改。
- 在着色视图下,设置:
- 打印样式: 打印时应用着色模式。
- 打印质量: 打印时应用质量级别。可用选项取决于所选的打印机。
- DPI: 设置每英寸打印的点数(取决于打印质量设置)。
- 在打印样式表下:
- 选择一个打印样式表。
- 单击新建可创建一种新的打印样式。
- 单击编辑可修改选定的打印样式。
- 单击确定返回到打印配置对话框。
