隐藏目录
管理打印配置
您可以定义打印布局,以便将其应用为模型和图纸的默认打印设置。
打印配置包含打印机、纸张大小、打印比例和范围、方向、边距偏移和其它选项的设置,例如 PrintStyle。
使用 Print 命令时,可以选择一种打印配置。
此外,还可以将打印配置与图纸选项卡名称进行关联。使用同一图纸选项卡名称的任何图形都拥有自动关联的相同打印配置。
打印配置管理使用两种类型的配置文件:
  • 每种打印配置都存储在扩展名为 .cfg 的单独文件中。
  • 打印配置到模型或图纸选项卡名称的映射都存储在 config.map 文件中。
这两种类型的文件都存储在系统的用户打印设置应用程序数据漫游文件夹中。
打开打印配置管理器对话框:
  • 单击文件 > 打印配置管理器(或键入 PrintConfiguration)。
    该对话框显示可以与模型或活动图纸关联的用户定义的打印配置。
    设置部分显示与选定打印配置的有关信息相关的打印机。
    对话框的顶部显示当前图纸的活动打印配置名称。
    在对话框的底部,可以使用创建新图纸时显示对话框决定在新建图纸时是否自动打开打印配置管理器对话框。
创建新的打印配置:
  1. 打印配置管理器对话框中,单击新建
  2. 新建打印配置对话框中:
    1. 基于中,选择一个现有的打印配置。新的打印配置取决于所选的内容。
    2. 单击确定
  3. 在文件规范对话框中:
    1. 键入新的打印配置的文件名(文件类型为 .cfg)。
    2. 单击保存
  4. 打印配置对话框中:
    1. 设置打印机或绘图仪,选择纸张大小,指定打印比例和打印范围、方向、偏移并设置其它选项。
      这些选项的说明与打印对话框中相应选项的说明一致。
    2. 单击保存
  5. 单击关闭
编辑打印配置:
  1. 打印配置管理器对话框中,选择一个打印配置。
  2. 单击编辑
  3. 打印配置对话框中:
    2. 单击确定
  4. 单击关闭
激活打印配置:
  1. 打印配置管理器对话框中,选择想要用于当前图纸的打印配置。
  2. 单击激活
  3. 单击关闭
为其它图形文件输入打印配置:
  1. 打印配置管理器对话框中,单击输入以加载其它图形文件 (.dwg)、图形交换文件 (.dxf)、图形样板文件 (.dwf) 或打印配置文件 (.cfg) 中包含的打印配置。
  2. 打开对话框中,选择包含要输入的打印配置的文件名,然后单击打开
  3. 输入打印配置对话框中,选择一个打印配置名称。
    打印配置已被添加到打印配置。
  4. 单击确定
  5. 单击关闭
将打印配置指派到一张或多张图纸:
  1. 打印配置管理器对话框中,单击指派给以便将图纸与打印配置进行关联。
  2. 指派打印配置对话框中:
    1. 配置列表中,选择一个打印配置。
    2. 选择相应的复选框以将图纸指派给选定的打印配置。
    3. 单击应用
  3. 单击关闭
访问方式
命令:PrintConfiguration
菜单:文件 > 打印配置管理器
快捷方式: 右键单击模型图纸选项卡,然后选择打印配置管理器
页面:   管理打印配置
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
