隐藏目录
创建和管理图纸
您可以创建新图纸,也可以重命名、复制、保存或删除现有的图纸。
为了生成完成的图形,系统提供了两种不同的工作空间:模型图纸
图纸是允许您设置图形的打印输出或绘图的页面。
您最多可以在各个选项卡上为您的图形创建 255 张图纸。图纸选项卡的名称必须唯一。
在使用 Sheet 命令时,有几个选项可用于管理图纸选项卡。其中的几个选项还可通过右键单击图纸选项卡来使用。
创建新图纸:
  1. 单击文件 > 图纸 > 新建图纸(或键入 Sheet,然后指定新建选项)。
  2. 为图纸键入一个名称。
基于其它文件中的图纸创建新图纸:
  1. 单击文件 > 图纸 > 来自样板的图纸(或键入 Sheet,然后指定样板选项)。
  2. 指定来自文件的样板对话框中,选择一个 *.dwt、*.dwg 或 *.dxf 文件,然后单击打开
  3. 图纸列表对话框中,选择一个图纸名称,然后单击确定
    该图纸以及指定文件中的所有对象将被插入到图形中。
复制图纸:
  1. 在命令提示符处键入 Sheet
  2. 指定复制选项。
  3. 键入要复制的图纸的名称。
  4. 为图纸键入一个名称。
重命名图纸:
  1. 键入 Sheet
  2. 指定重命名选项。
  3. 键入要重命名的图纸的名称。
  4. 为图纸键入一个名称。
将图纸另存为图形样板文件:
  1. 键入 Sheet
  2. 指定另存为选项。
  3. 键入要另存为样板的图纸的名称。
    保存样板文件时不会包含图块定义信息和未使用的图形特性(如图层和线条样式)。
激活图纸:
  1. 键入 Sheet
  2. 指定激活选项。
  3. 键入要激活的图纸的名称。
删除图纸:
  1. 键入 Sheet
  2. 指定删除选项。
  3. 键入要删除的图纸的名称。
列出所有活动的图纸:
  1. 键入 Sheet
  2. 指定 ? 选项。
    命令窗口中将列出活动的图纸。
  您可以打开和关闭模型图纸选项卡的显示。单击工具 > 选项。单击图形设定,展开显示,然后选中或清除显示模型和图纸选项卡
访问方式
命令:Sheet
菜单:文件> 图纸
页面:   创建和管理图纸
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
