隐藏目录
定义工程图设置
选项对话框的工程图设置页面允许您设置某些工程图命令的行为、某些工程图对象的外观以及当前工程图的单位制;管理自定义坐标系 (CCS);自定义工程图缩放列表;以及设置工程图标准验证。
设置特定图形命令的行为以及设置线条比例选项:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
      单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
      选项对话框中,单击图形设定
    • 键入 DrawingSettings
  2. 展开行为并选中或清除启用相关的标注。这指定将您创建的标注与被测量的对象相关联。
  3. 展开线条样式参数并设置以下选项:
    • 总体线条比例:设置用于显示线条样式的比例因子。这在放大和缩小时比较有用。
    • 新对象的线条比例:设置新对象的对象线条比例。所有对象线条比例都是基于总体线条比例乘以对象线条例显示的。
    • 基于图纸单位的比例:将视口的自定义比例乘以新对象的线条比例的计算值。
  4. 展开图形边界并设置:
    • 启用图形边界:将您限制在位置中设置的边界内部的图形对象。
    • 位置:设置图形边界。指定坐标或单击在图形区域中选择 ,以在图形区域中设置边界。
  5. 展开对象框架控制。这能让您设置图像、OLE 对象、PDF 底图和 DGN 底图的框架可见性。
    • 不要显示和打印框架:在图形区域和打印输出中隐藏对象边界的框架。
    • 显示但不打印框架:在图形区域中显示对象边界的框架,但在打印输出中隐藏。
    • 显示并打印框架:在图形区域和打印输出中显示对象边界的框架。
  6. 单击确定
设置显示选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击图形设定
  2. 展开显示并设置以下选项:
    • 显示模型和图纸选项卡:打开或关闭模型图纸选项卡的显示。
    • 显示图块属性
      • 普通:使用在图块属性中定义的设置。
      • 打开:显示图块属性,不考虑图块属性中定义的设置以及它们是否隐藏。
      • 关闭:隐藏图块属性。
  3. 展开坐标系图标并设置以下选项:
    • 显示图标:在模型图纸选项卡中显示坐标系图标。
    • 显示原点处的图标:始终在图形区域中的原点位置处显示坐标系图标。
    • 对所有当前显示的视图应用更改:将显示图标显示原点处的图标设置应用于所有视图。
  4. 展开缩略图并指定在何时更新缩略图预览:
    • 模型空间视图:更新模式视图的缩略图预览。
    • 图纸视图:更新布局图纸视图的缩略图预览。
    • 图纸:更新布局图纸的缩略图预览。
    • 图纸或视图已创建、修改或恢复:在已创建、修改或恢复布局图纸或视图时更新缩略图预览。
    • 工程图已保存时:在工程图已保存时更新缩略图预览。
    如果您清除所有选项,则不更新缩略图预览。
  5. 单击确定
设置点对象的格式和大小:
  • 请参阅 PointFormat 命令,该命令可以打开选项对话框的对应部分。
设置在图形中使用的单位制:
  • 请参阅 UnitSystem 命令,该命令可以打开选项对话框的对应部分。
管理自定义坐标系:
  • 请参阅 CSStyle 命令,该命令可以打开选项对话框的对应部分。
要设置标注位置捕捉的首选项:
要设置标注位置捕捉的首选项(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
您可强制标注线位于连续的标注线之间与测量的线性对象相距指定距离的位置,或位于与半径和直径标注成指定角度的位置。
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击工程图设置
  2. 展开标注捕捉偏移距离
  3. 指定是否要启用偏移距离
  4. 偏移距离下,设置以下项:
    1. 第一条标注线与测量的线性对象之间的偏移。
    2. 连续标注线之间的偏移距离。
    对象与第一条标注线之间的默认偏移距离是 0.40 英寸(或 10 毫米),标注之间的默认偏移距离是 0.25 英寸(或 6 毫米)。
  5. 半径/直径捕捉角度中,设置在您沿径向位置拖动半径和直径标注时所用的捕捉角度间隔。默认捕捉角度是 15°。
要设置中心线的首选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击工程图设置
  2. 展开中心线
  3. 延伸中,指定中心线的延伸线以超出定义轮廓的对象。
要为箭头键移动设置首选项:
要为箭头键移动设置首选项(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击工程图设置
  2. 展开箭头键移动并设置:
    • 箭头键增量。指定一个正值,以使用箭头键移动对象。指定选定对象移动的距离(Shift + 箭头键)
      例如,如果将箭头键增量设置为 2.5,则按 Shift + 箭头一次可按正交方式将选定对象向箭头方向移动 2.5 个单位。
    • 向上/下翻页增量。为箭头键增量指定乘法因数。
      例如,如果将箭头键增量设置为 2.5,向上/下翻页增量设置为 2,则按 Shift + 箭头一次可按正交方式将选定对象向箭头方向移动 5 个单位。
  提示: 使用查找选项在选项对话框中搜索项目。
访问方式
命令:DrawingSettings 或 Options
菜单:工具 > 选项
菜单:工具 > 选项
菜单:应用程序菜单 > 首选项
页面:   定义图形设置
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
