隐藏目录
在图纸上使用视口
Viewport 命令可以在图纸上创建和控制多个排列视图(称为视口)。图纸上的视口不同于模型工作空间中的视图排列,后者是使用 ViewTiles 命令创建的。
您可以在图纸上创建、删除、移动、复制、缩放和拉伸视口。
  您不能在模型选项卡中使用 Viewport 命令。
激活图纸:
  • 单击一个图纸选项卡(如果模型选项卡处于活动状态)。
创建矩形视口:
  1. 在命令提示符处键入 Viewport
  2. 在图形区域中单击以指定第一个和第二个视口角点。
创建两个、三个或四个视口:
  1. 键入 Viewport
  2. 根据要添加到当前图纸中的视口数量,指定 234 选项。
  3. 指定一个排列选项(例如,水平竖直)。
    2 个视口:
    3 个视口:
    4 个视口:
  4. 在图形区域中单击或键入一个值以设置视口的角点,或者指定拟合选项。
创建在图纸上填充到可打印区域边缘的视口:
  1. 键入 Viewport
  2. 指定 拟合 选项。
    如果可打印区域已关闭,则视口将适应整个图纸。
将闭合多段线、圆、椭圆、闭合样条曲线或面域转换成视口:
  1. 键入 Viewport
  2. 指定对象选项。
  3. 在图形区域中,选择要转换成视口的对象。
使用正多边形边界创建视口:
正多边形选项可以绘制一个不规则的形状以定义视口的边界。
  1. 键入 Viewport
  2. 指定正多边形选项。
  3. 在图形区域中单击以设置用于定义边界的第一个点。
  4. 定义边界的其余部分:
    • 在图形区域中单击以指定其它点。
      - 或者 -
    • 指定圆弧选项。按照提示创建视口边界的圆弧线段。用于创建圆弧线段的选项类似于 PolyLine 命令的选项。
      - 或者 -
    • 指定长度选项。按照提示创建一条指定长度的直线线段,该线段的角度与上一条线段相同。要附加与前一个圆弧线段相切的指定长度的直线段,可使用此选项。
      - 或者 -
    • 指定关闭选项以闭合边界。
      - 或者 -
    • 指定撤消选项以撤消在创建视口边界的过程中最近创建的线段。
打开视口:
  1. 键入 Viewport
  2. 指定打开选项。
  3. 在图形区域中,选择要打开的视口。
    模型将在选定的视口中显示。
关闭视口:
  1. 键入 Viewport
  2. 指定关闭选项。
  3. 在图形区域中,选择要关闭的视口。
    模型将不在选定的视口中显示。
设置视口打印选项:
  1. 键入 Viewport
  2. 指定已着色视图选项。
  3. 指定一个选项:
    • 当前显示:按视口在屏幕上显示的样子打印视口。
    • 已隐藏:打印视口,但删除隐藏线。
    • 已渲染:打印已渲染的视口。
    • 线架图:将视口作为线架图打印。
  4. 在图形区域中,选择要应用这些设置的视口。
锁定或解锁视口:
锁定选项可以防止在“模型”工作空间中的锁定视口中工作时更改缩放比例因子。
  1. 键入 Viewport
  2. 指定锁定选项。
  3. 指定打开以锁定,或者指定关闭以取消锁定。
恢复使用 Viewport 命令保存的视口配置:
  1. 键入 Viewport
  2. 指定恢复选项。
  3. 键入要恢复的视口配置的名称。
    - 或者 -
    指定 ? 选项以列出视口配置。
    - 或者 -
    指定活动模型显示选项。
要使一个纸张视区中的视图与另一个视区中的视图对齐:
  1. 激活一个图纸标签和图纸工作区
  2. 单击视图 > 视图排列 > 水平视图 > 视图排列 > 垂直(或者键入视区)。
  3. 指定对齐选项。
  4. 指定水平垂直对齐模式。
  5. 在一个视区区域中,指定对齐的基准点。
  6. 在另一个视区区域中,指定要将在第 5 步中确定的视区与之对齐的点。
  7. 这样,在第 5 步中确定的视区便会与该点水平或垂直对齐。
  当指定要用于参考现有几何体的基准点和对齐点时,请使用对象捕捉。移动已经与其他视区对齐的视区时,请确保启用了正交模式
访问方式
命令:Viewport
页面:   在图纸上使用视口
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
