隐藏目录
计算面积
使用 GetArea 命令可以通过指定图形对象或指定组成要测量的区域的点来计算面积和周长。
可以通过单个运算增加或减去面积。
计算图形对象的面积和周长:
  1. 单击工具 > 查询 > 计算面积(或键入 GetArea)。
  2. 指定选择对象选项。
    使用此选项可以计算规则几何体(如圆、椭圆、圆弧或多段线轮廓)的面积。如果指定的不是闭合对象,则按其闭合状态计算其面积。
  3. 在图形区域中,选择一个图形对象。
    将显示面积和周长测量值。
通过指定点来计算面积和周长:
  2. 在图形区域中,指定组成要测量的区域的点。
    如果要使用图形对象中的特定点(例如,图形对象的起点和终点),请使用对象捕捉功能。
  3. 完成点的指定后,按 Enter 键。
    将显示面积和周长测量值。
增加或减去面积:
  2. 指定添加减去选项可增加或减去部分面积。
  3. 指定组成要测量的区域的点,然后按 Enter 键。
    - 或者 -
    指定选择对象选项,然后在图形区域中选择一个图形对象。
    将显示面积和周长测量值。
  4. 重复第 3 步以增加或减去其它面积。
    将执行添加或减去运算,并将显示面积和周长测量值。
    在某个面积中增加或减去部分面积后,计算得到的面积将是新的参数值,除非明确指定一个不同的选项。
  5. Enter 键。
访问方式
命令:GetArea
菜单:工具 > 查询 > 计算面积
页面:   计算面积
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
